Donne moteur 500GL
Jojoneuneu
Donne moteur 500GL
Je donne un moteur 500 GL non bloqué :
- complet sans carbus
- à venir chercher sur place
Re: Donne moteur 500GL
Bonjour Jojo ,
J'aii vu ton annonce sur CX.com , a c'est toujours dispo ? Je voudrais le monter dans un cadre de Routière 500 CX ! Ça peut ce faire ?
Merci de ta réponse à venir , Nono49
Nono tout peut se faire mais il y a du boulot
Jojoneuneu
[quote="NONO 49" post_id=151397 time=1631015388 user_id=2935]
Bonjour Jojo ,
Salut nono, je ne peut répondre à ta question mais comme le dit Jacques l’adaptation ne doit pas être simple. :
Bonjour Jojo ,
Sujet abordé beaucoup de fois sur le forum, les allumages CX et GL ne sont pas les mêmes, donc il faut changer l'allumage (idéalement carter arrière)de la Cx sur la GL (entre autre) et je ne parle pas du reste, mais ça se fait, voir ceux qui ont mis des moteurs de 650 GL sur des CX.
OK , Mais je pourrais peut être récupérer vilo , pistons , bielles et culasses afin de remonter le mien ?
Je ne sais pas ce qu'a le tien, mais oui si tu veux, et dans l'absolu ce serait quand même plus simple de monter le moteur de GL à la place de celui de CX.
Oui ok , mais c'est aussi pour avoir le plaisir de "mécaniquer" , j'aime bien savoir ce qui ce passe a l'interieur et tout remonter calmement me vide la tête !
Je souhaite dabord savoir si le moteur est toujours dispo et ou le récupérer .
Jojoneuneu
Toujours dispo et je suis dans l’allier près de Bourbon-l'Archambault.
Très gros taf ! ! !
Il va falloir faire de la métrologie : repérer les lettres sur les carters pour trouver (pas évident) les coussinets de vilo qui vont bien et remonter tout ça au petit poil en vérifiant bien au "plastigauge" qu'on est dans les tolérances .
On suppose bien sur que les coussinets de bielles soient bons, sinon il faudra aussi faire la même opération.( et pas évidents à trouver non plus).
Pareil pour l'appairage des pistons avec leurs nouveaux cylindres, etc, etc.....
Bref, comme dit Eric, il vaut mieux monter le moteur complet dans le cadre CX et faire les modifs de circuit électrique : ça sera plus simple.
