Caf'ra project
lahaye
Re: Caf'ra project
Message par lahaye »
Je suis d'accord avec vous: c'est esthétique qui prime de monter un pneu aussi large.
Ensuite il existe des montes usine avec du 160 sur du 5" (cbr600 post 96, par ex)
En y réfléchissant, le 160 faisant 167mm: il y a encore qques mm au bord du bras! Si le 170 grossi d'autant: ça va frotter sévère!
Je pense que je vais garder le choix en 160, ça sera plus raisonnable dans le temps (bien que je ne pense pas faire beaucoup de kils avec cette chariote), j'aurais plus de choix de monte et les finances s'en retrouveront un chouilla aussi!
Il suffira que j'en choisisse un qui taille large :clope: (le BT16 en 150 sur mon Dom taille quasi 160!, ce Pilot road CT2 160 fait 167 réel mais usé)
Merci Volatyl pour la photo!
Light is right! (C. CHAPMAN)
lahaye
Re: Caf'ra project
https://www.casimages.com/f/CJR0DgnKwVb
On voit bien le décalage de la roue par rapport à la coque: ça jure un chouille!
natteo72
Re: Caf'ra project
Message par natteo72 »
Vi c'est vrai que ça a l'air de faire beaucoup...
lahaye
Re: Caf'ra project
Je fais un photo ce soir en trichant sur les tirants de selle... Juste pour voir si c'est deconnant !
lahaye
Re: Caf'ra project
Et je viens de recevoir mes segments pour cx650 en 82.5mm
Je peux m'attaquer au lourd de la prépa!
lahaye
Re: Caf'ra project
Hello all,
Je reviens sur les travaux du CX!
Au programme, cet hiver: fixation neiman, fixation phare, commandes reculées et connectiques circuit huile au radiateur.
J'ai commencé par la modification du té supp: je n'ai pas voulu tailler dedans pour rapprocher le neiman et éviter de fragiliser la liaison entre les fourreaux (c'est couillon: c'est le même entraxe mais ....) donc rabiotage des pattes existantes et fabrication de cales excentrées.
Ces cales devraient servir pour participer à la fixation du phare..
J'ai reccup des tuyaux à la turne pour faire les raccords moteur/radiateur..
Par la même occasion (ceux qui ont démonté leurs culasses): connaissez vous les dia. de tulipes des soupapes du 500?
lahaye
Re: Caf'ra project
Les fameuses entretoises pour la fixation du neiman
Modifié en dernier par lahaye le lun. 22 nov. 2021 08:13, modifié 1 fois.
Re: Caf'ra project
Tes images sont mal formatées :
Code : Tout sélectionner
[img][URL=https://www.casimages.com/i/Erreur 1.html][IMG]https://.casimages.com/img/2021/11/18/Erreur 1[/IMG][/URL][/img]
Mais sinon tu peux les héberger directement sur le site.
lahaye
Re: Caf'ra project
Volatyl a écrit : jeu. 18 nov. 2021 09:30 Mais sinon tu peux les héberger directement sur le site.
Je veux bien croire qu'elles soient mal paramétrées mais comment les héberger sur le site?
Elles sont sur mon PC: il faut que je passe par un hébergeur et c'est celui là qui cafouille..
Re: Caf'ra project
lahaye a écrit : ven. 19 nov. 2021 08:25
il faut que je passe par un hébergeur.
Sur beaucoup de forum oui, ici non.
Voici la procédure : Mettre des photos dans le nouveau forum
lahaye
Re: Caf'ra project
Contacteur fixé
Y a pile la place pour y mettre les inserts de verrouillage, heureusement que j'ai reculé le neiman!
Les rallonges de fixation me serviront pour créer l'ancrage du phare
Essai de positionnement de la coque de phare..
Vais essayer de la "déformer" à chaud pour gratter qques mm en profondeur..
lahaye
Re: Caf'ra project
Travaux d'hier soir:
2 heures de taf pour faire cette foutue patte, qui servira de support à l'ancrage du phare...
Découpe, ajustement, mesures, centrage, pointage, perçage, taraudage, démontage, remontage....
Le but est de recréer une fixation comme le Mostro : solidaire des tés.
Elle sera raccourcie pour faire plus joli et "invisible"
Re: Caf'ra project
Je suppose que c'est pour la fixation du support ou il y a le repère "7". tu y aurais fixé une équerre cela aurai été plus pratique pour repartir verticalement.
lahaye
Re: Caf'ra project
De la plaque que j'ai fixée sur les butées du té inf. il va y avoir 2 barres alu verticales qui vont rejoindre une autre équerre alu qui sera fixée à partir du tés supp.
Ces barres serviront de supports pour les platines de phare et clignotants.
De l'équerre du té supp: il y aura aussi le support du tableau de bord
Les équerres ne servent qu'à créer du support sans taper dans le té.
c'est pas très "visuel" pour l'instant mais j'avance à tout petits pas car pas beaucoup de temps libre pour les motos en ce moment.
lahaye
Re: Caf'ra project
ellimacmis a écrit : mer. 01 déc. 2021 09:42 Je suppose que c'est pour la fixation du support ou il y a le repère "7". tu y aurais fixé une équerre cela aurai été plus pratique pour repartir verticalement.
Je ne vais pas fixer l'araignée du mostro mais faire tout comme, à ma sauce!
