J'ai une petite hier j'ai tenté de redémarrer ma belle après un gros démontage et modification esthétique (elle démarré très bien avant), le démarreur lance bien le moteur mais après rien.
J'ai donc voulu tester les bougies et pas d'étincelle mais avant de faire d'autre manipulation j'ai une petite question j'ai déplacé mon boitier cdi et se dernier est fixer sur une matière isolante quand je teste à l’ohmmètre entre la carcasse du boitier et la masse j'ai dans les 65kohms faut il du coup que je recréé une masse avec le boitier?
Carcasse boitier CDI
Re: Carcasse boitier CDI
Merci mais c'était pas lié en fait j'ai débranché la sortie ignition du motogadget et elle a démarré faut que je regarde ce qui va pas
