table élévatrice perso
pour l'instant les envois de fichiers "exotiques" ne sont pas possible. Vous pouvez les transferer par mail ou les mettre sur un serveur avec accès, type adresse web.
Pour le PDF, si tu veux, tu me l'envoie, je le met sur un serveur avec une adresse pour le télécharger, un peu comme pour les fiches honda.
Sinon, attendez encore quelques semaines et de nouvelles fonctionnalités du forum vont vous permettre de le faire.
J'ai bien reçu le PDF, dés que possible je le met sur un serveur. En attendant, ceux qui le veulent en direct, un petit mail et vous l'aurez par retour.
Céhix le Gaulois
Cehix
Cehix
Message par Céhix le Gaulois »
Pappytwin !!!! Joliiiiiiiiie ta table de levage ! :respect:
Tu m'épates ! Au fait : tu as prévu une trappe à la roue arrière (pour faciliter son changement) ? :heuuu: Je ne vois pas sur la photo !
CX et c'est ... pour nous !
désolé, j'ai squizé le PDF. Merci Papy si tu peux me le re-transferer et je le met sur un serveur de suite pour éviter de perdre l'info.
Toutes mes excuses pour ce contre temps.
Céhix le Gaulois a écrit :Pappytwin !!!! Joliiiiiiiiie ta table de levage ! :respect:
Salut voisin ! :hello
Je ne suis pas à la maison en ce moment et je ne peux que rarement me connecter. Je découvre tout en vrac aujourd'hui alors j'essaie de répondre.
Oui Céhix, il y a une trappe basculante pour tomber la roue arrière, si tu ne la vois pas c'est parce qu'elle est extrèmement bien réalisée et parfaitement invisible donc ! (là je déconne et je suis immédiatement puni : je sens mes chevilles qui enflent et ça fait mal dans les chaussures, aïe ! ) :tusors:
Dès que je rentre je mets des photos de la trappe et de son articulation.
pour Fred : j'ai bien reçu ton mail et dès mon retour à la maison je te poste le PDF qui est sur mon ordi. (ça devrait se faire au début du mois prochain si tout va bien)
see you soon :bye
Modifié en dernier par PapyTwin le lun. 22 sept. 2008 12:52, modifié 1 fois.
chose promise ...............
voici donc pour Cehix des photos de l'articulation de la trappe de roue arrière :
une tige filetée de 12 sert d'articulation, deux bouts de tubes soudés sous le chassis et un fer rond plein de 10 servent au maintien ou au basculement.
et voilà, rien de plus simple !
Modifié en dernier par Fred La Muppet le ven. 14 déc. 2007 16:13, modifié 2 fois.
jch
Message par jch »
Merci ! 8)
guigui79
Message par guigui79 »
en voyant cette réalisation de cette table élévatrice, j'ai vraiment envie de me la fabriqué a mon tour
PAPYMOTO
Message par PAPYMOTO »
j'ai rarement vu une aussi belle réalisation :bravo: mise à part celle d'un copain(qui hélas, nous a quitté l'année,victime de sa passion dernière)Il avait très astucieusement recyclé une table médicale récupérée dans une casse.
Salut et tu evalue le cout a combien?
PAT LE ZEN
Comme je l'ai dit plus haut : environ une centaine d'euros mais je n'ai pas payé l'essentiel puisque tout le fer est de la récup.
Depuis la réalisation j'ai tout simplement supprimé le blocage de roue avant.
Quand il faut immobiliser la moto, des sangles sont plus efficaces (et j'avais prévu les anneaux d'attache) et le reste du temps le dispositif empêchait de braquer le guidon pour travailler.
Voilà donc un exemple type de "fausse bonne idée" :( mais j'ai ainsi récupéré un petit cric hydraulique pour fabriquer un "sort moteur" comme ICI :)
guigui79
j'me suis trouver 20 mètres de tube carré de 40/40 épaisseur 3mm
est ce assez épais pour cette réalisation?
j'me tâte aussi à prendre un cric un peu plus gros pour diminué le bras de levier qu'il doit subir.
est ce une bonne idée?
Qui peut le plus peut le moins !
Un plus gros cric ne peut pas faire de mal mais je te rapelle que le mien (un deux tonnes bas de gamme) soulève allègrement les presque 300 Kg de ma BMW K 100 LT !
En revanche, quel que soit le cric que tu utilises, il faut bien renforcer le bras de levage sur lequel il est fixé : c'est lui qui supporte tout les efforts.
Voici par exemple le résultat de mes premiers essais de levage avec un bras pourtant déja bien renforcé :
Image Image
guigui79
y aurait il une forme differente à effectué pour renforce le bras de levage?
une forme ou des renforts placer ailleurs, des matériaux à rapporter dessus? enfin j'c'est pas.
pour l'instant je fais à l'identique le fichier qui est en PDF
si il y à des modifications a effectuer, des améliorations etc, merci de m'en faire part.
amicalement
