CX400 CAFE RACER - Photos page 13
Rémi
Re: CX400 CAFE RACER - Photos page 13
Message par Rémi »
Oui j'ai vu ce genre de chose sur internet mais vu que j'ai un peu dépouillé la zone de la boite à air, je n'ai pas trop envie de rajouter ça qui à l'air de prendre pas mal de place. Et j'ai déjà une idée pour bricoler un récupérateur maison qui sera bien caché dans un espace que je ne connaissais même pas encore sur mon CX :lol:
alpinesman
Message par alpinesman »
Rémi a écrit : ven. 19 juil. 2019 11:42 Oui j'ai vu ce genre de chose sur internet mais vu que j'ai un peu dépouillé la zone de la boite à air, je n'ai pas trop envie de rajouter ça qui à l'air de prendre pas mal de place. Et j'ai déjà une idée pour bricoler un récupérateur maison qui sera bien caché dans un espace que je ne connaissais même pas encore sur mon CX :lol:
C'est un peu le problème, je n'ai pas envie d'un truc énorme alors que j'ai essayé de dépouiller au max ma bécane.
Par contre sur la mienne je ne connais aucun endroit non exploité :lol: :lol:
Il est possible de mettre une (jolie) flasque plate sur le flanc droit du moteur en fixant un support sur les deux vis juste en dessous du reniflard. C'est pas trop moche, intégré, et ne gène pas la jambe.
Sans titre.png (150.49 Kio) Vu 19186 fois
La flasque inox se trouve à moins de 10€
C'est peut-être un peu petit
jacques segret a écrit : sam. 20 juil. 2019 21:21 C'est peut-être un peu petit
Et en plus, c'est pas fait pour mettre de l'huile ! :) :lol:
Samuel50
Message par Samuel50 »
Sur ma moto, j'ai résolu ce problème en installant un tuyau d'environ 50cm de long avant le raccordement sur le filtre.
Je fais passer le tuyau entre les deux carbus et il redescend sous les cornets.
Je pense que la longueur du tuyau et le fait de monter à la même hauteur que les culasses permet à l'huile de condenser et à retomber dans le moteur.
Mon filtre de reniflard est très peu gras.
Je peux poster une photo si ça vous intéresse :wink:
Rémi
Message par Rémi »
Volatyl a écrit : ven. 19 juil. 2019 14:56 Il est possible de mettre une (jolie) flasque plate sur le flanc droit du moteur en fixant un support sur les deux vis juste en dessous du reniflard. C'est pas trop moche, intégré, et ne gène pas la jambe.
J'avais aussi pensé à ça à un moment mais je n'aime pas trop le style de ces flasques.
Samuel50 a écrit : lun. 22 juil. 2019 10:53 Salut
Si mon idée ne fonctionne pas c'est peut être ce que je ferai mais j'aimerai autant virer le filtre maintenant.
Et au passage, sympa ton CX, un peu dans le même esprit que le mien mais en version custom :up
alpinesman a écrit : ven. 19 juil. 2019 13:55
Alors figure toi que tu pourrais encore dépouiller un poil de plus derrière le moteur ! C'est mon mécano qui a eu cette idée. Il a remplacé le vase d'expansion par un bocal de maître cylindre qui est caché juste sous le réservoir. Du coup ça allège encore un peu plus l'espace à l'arrière du moteur et ça me laisse la place pour venir bricoler un récupérateur d'huile discret dans la zone :wink:
Bon c'est un peu moins pratique pour vérifier le niveau mais en 1000 km il n'a pas encore bougé donc je suis plutôt tranquille je pense.
Aller j'arrête de pourrir ton topic avec mes histoires, ça sera à suivre sur le mien pour les modifs :D
Rémi a écrit : lun. 22 juil. 2019 11:45 Bon c'est un peu moins pratique pour vérifier le niveau mais en 1000 km il n'a pas encore bougé donc je suis plutôt tranquille je pense.
C'est le piège des CX, le vase d'expansion NE SERT PAS à vérifier le niveau de liquide de refroidissement.
alpinesman
En effet, le niveau se fait toujours au radiateur, y compris le remplissage si il en manque, toujours par le radiateur.
remi, sur mon CX le dessous de réservoir est déjà exploité par le faisceau électrique et le régulateur :wink:
Rémi
Message par Rémi »
Alors je vérifierai au radiateur. Mais pour l'instant cela fonctionne quand même, il y assez de place pour la dilatation du liquide.
Ok, il faut bien ranger tout ça quelque part ! :lol:
Stephane 74
Message par Stephane 74 »
jolie
mais pneus de merde tu as jamais pris plus de 10° avec ces pneus
salut
signé un con
plus de cx
750 xlvr adventure
650 ntx adventure
1200 xtz side tatendo dj
v85tt futur adventure a plus
1200 gs dohc 2012
bientôt 1250 gs !!!
alpinesman
Si tu veux, on va se tirer la bourre et après on reparle de mes pneus :chut2 :chut2
Si tu as le courage de la regarder en entier :
alpinesman a écrit : ven. 26 juil. 2019 14:06 Si tu veux, on va se tirer la bourre et après on reparle de mes pneus
Pour faire retomber tout de suite la tension, Stéphane a fait la première CX RR du forum de mémoire et a fait des courses de côtes avec ;-)
alpinesman
Pour faire re-retomber la tension, j'ai fais 12 saisons de compétition moto : motocross, supercross, enduro, supermotard et course de côtes :binouze:
Et pas que des courses locales, pas mal d'épreuves au niveau français et européen
Je roule sur circuit depuis que j'ai l'age de 8 ans :up donc quand il s'agit de mettre du gaz et de l'angle, même avec 40ch et des pneus carrés, il faut un peu de courage et de technique pour me suivre :D
Donc vous parlez en connaissance de cause tous les deux et vous réglerez ça autour d'une bière :binouze:
