segments
pompiste
segments
Message par pompiste »
mon problème est le suivant:
J'ai un jeu de segments neuf en cote d'origine et après mesure j'ai des pistons en deuxième cote (je m'en suis aperçu en contrôlant la coupe).....
Donc si quelqu'un a une adresse je serai preneur (je cherche de mon coté) et du coup j'ai un jeu a vendre seul le plastique a été ouvert sur un. je les ai payé 80 €
pompiste
Re: segments
j'ai les ref
13011-ME2-004 std
13021-ME2-004 +0.25
13031-ME2-004 +0.50
pompiste
Re: segments
bonjour,
une petite question a ceux qui connaissent bien la mécanique moto et surtout honda:
Est ce que par hasard les segments honda hormis le diamètre ont les mêmes dimensions (épaisseur et largeur)
Mon idée étant de partir de segments pour 83mm d'alésage pour mes pistons en cote réparation.
Re: segments
Les segments de 650 sont aussi rares que les poux sur la tête d'un chauve. Je crois savoir qu'il y a un fabricant en Australie. Sinon je sais qu'il y a des spécialistes ici mais certains ont disparu du forum.
pompiste
Re: segments
Oui je sais c'est pour ça qu'à l'époque j'avais acheté ce jeu en côté std mais pas de bol....
Et c'est pour ça aussi que je pose la question des dimensions
pompiste
Re: segments
j'ai trouvé une boite en Allemagne qui a de la pièce. ils sont un peu cher mais....
https://www.scheuerlein-motorentechnik. ... 50c-ab-83/
Re: segments
Malheureusement le prix ne me surprend pas.
pompiste
Re: segments
C'est sur mais bon il y a plus cher..... sur un site russe annoncé 190 euros mais là je ne sais pas si c'est pièce ou la paire.....
pompiste
Re: segments
Reçu hier...... y a plus qu'à
Re: segments
Tiens-nous au courant.
Re: segments
Voila un site dont il faut retenir l'adresse, elle pourrait servir à d'autres; les segments étant extrêmement rares pour les 650....Il semble que les pièces viennent du Japon (traduction automatique)
pompiste
Re: segments
Bon ce moteur est pratiquement fini. Je sais j'y met le temps mais boulot et problèmes de santé ça n'aide pas.... Donc je vais le mettre de côté ainsi que le projet qui va avec car cet hiver je rentre l'autre dans le salon pour la même opération car il consomme pas mal d'huile. Du coup j'espère qu'il n'est pas en côté réparation vu que j'ai toujours mon jeu de segments.....
Re: segments
Bon courage. Je vais commencer le bricolage d'une CX 500 le peux de temps qu'il va me rester de libre cette hiver
