remontage carbu ???
coufelue
remontage carbu ???
Message par coufelue »
salut bah voila mon premier post ça aura pas tardé !
je me suis attaqué aux carbu cet aprem mais voila au moment du remontage les boisseaux coincent dans la cloche superieur et quand je dis coincent il sont bien bloqués !?
ceux qui pensent tout savoir, passent a coté de tant de savoir
coufelue
Re: remontage carbu ???
:D
bon ca y est résolu
j'ai fais deux petites erreurs, l'emboitement etant probablement au 100eme la moindre poussière ou epaisseur bloque.
j'ai micro-billé les carbu (ils étaient tres sales) mais j'ai oublié de souffler l'interrieur des cloches du coup il restait une micro pelicule dedand et pour finir comme ca colissait pas ben j'ai graissé 😂🤣😂🤣
le tout bien essuyé et seché , ça marche 😊 les carbus sont comme neufs
ok c'est comme ça quand on veux aller trop vite :lol:
coufelue
bon et bien voila , j'ai enfin vidangé tous les fluides, changé le filtre a huile biensur, bougies, .... et voila au moment de demarrer j'ouvre l'essence et c'est la catha ! des 2 carbu l'essence pisse en direct par le trop plein alors qu'a la base ils ne fuiaient pas , dégouté !
10 jours que j'ai la moto et pas encore pu l'essayer. va falloir que je trouve un moment pour tout redemonter grrrrr
je n'ai toujours pas trouvé de revue technique alors si quelqun a une vue éclaté des carbu ça serait sympa , le pointeau a un sens d'apres la forme du clips ? merci
Tu m'as demandé la RMT par MP et je t'ai envoyé le lien. Ton souci c'est juste que les flotteurs et surtout les pointeaux ne remplissent pas leur office.
Le pointeau n'a pas de sens et il existe au moins 3 jeux différents de couples pointeaux/flotteurs donc sans les voir il est difficile de te dire ceux que tu as. Ceci-dit les ensembles COMPLETS sont interchangeables (pas les éléments séparés).
coufelue
voila j'ai redemonté tout ça renettoyé et resoufflée et plus de fuite des pointeau , je viens de remonter la rampe , j'ouvre l'essence et là ça fuit du tube entre les cuves ! elle me rend dingue cette moto
de plus j'ai essayé de demarrer malgres la fuite et la moto ne demarre plus ! allumage ok mais bougie seche ... bon pour encore demonter ...
je n'ai pas reçu le lien sur mon email
coufelue
ah si desolé j'ai bien le MP merci bcp
coufelue
bon voila rereredémontage tout est ok
j'essai de demarrer rien et d'un coup BOUUUM dans l'echappement …
essence dans le pot ? mauvais allumage ? la moto tournait plutot pas mal avant le nettoyage des carbu
Probablement vu les essais, cela ne doit pas se poursuivre.
coufelue
bon j'avance
décidement ces carbu m'auront donnés du fil a retordre !
nouveau demontage hier soir , j'etais passé a coté des gicleurs d'air sous les cloches, merci la RTM ...
remontage et demarrage, elle a demarré mais tourne mal et tres haut , impossible d'agir sur le ralenti, je pense a un probleme de rappel des volets d'admission.
pour les petarades dans l'echappement je pense que je suis trop pauvre, reglage niveau de cuve (merci la RTM) et richesse .
je ferais cela cet apres midi.
coufelue
voila ,
un démontage de plus le volet d'admission de droite était bien grippé , je préfère celui de droite que celui de gauche :D
la moto démarre nickel et tourne rond enfin !!!
niveau freinage j'ai changé le maitre cylindre par un neuf en copie Honda et là re problème ! malgré une bonne purge rien a faire ça freine pas !
il me faut pomper et encore pomper pour avoir un semblant de freinage ;
pas au bout de mes peines mais au moins elle tourne bien …. mais ne s'arrête pas :lol: :lol: :lol: :lol:
Qu'appelles-tu un neuf en copie Honda? Si c'est un truc genre Ali-express, pour du freinage c'ets moche, car non sécuritaire. Il vaut mieux un vrai. Reste que si tu dois pomper c'est qu'il te reste de l'air.
Pour ton freinage, c'est quoi une copie Honda ?
Va dans une casse et trouve un maître cylindre de n'importe quelle bécane à deux disques et hop, c'est réglé !
J'ai déjà mis MC de Kawa Ninja, Hornet et aussi 500 gs (actuellement sur la Guzjap). C'est nickel :binouze:
