Remplacement de carbu.
Munds
Message par Munds »
Bonjour, depuis que je possède mon cx400 j'ai tjs eu des problemes de carburation...ralenti, demarrage a froid, trou d'accélération...pourtant j'ai effectué de multiples nettoyages au ultra sons...
En parcourant un forum sur les cx au etats unis, j'ai fais connaisance d'un gars la bas qui vends des carbus mikuni vm pour nos belles. Les carbus sont pré réglé, avec deux pipes d'admission sur mesure et deux filtres à air.
J'ai donc décidé de franchir le pas, et voila deux semaines plus tard elles sont arrivées...
Il ma fallu environ une heure de montage, vraiment du plug and play...
Niveau performances....😁😁😁😁 Ca na vraiment plus rien à avoir... démarrage très facile, mais cest surtout la souplesse et le coup de pied au cul apres 5000rpm...
La moto est complètement différent, bcp plus de puissance, il va juste falloir que je remplace l'embrayage, car depuis elle patine un peu..
P.s DSL pour les fautes, je suis anglais....
Re: Remplacement de carbu.
Merci pour ton retour d'information, tu nous diras ce qu'il en est de ta consommation et de la tenue dans le temps.
Munds
Message par Munds »
Ok, ca marche. Voila les carbu en place😜
C'est une bonne idée. Mais il faut compter combien. Et les carburateurs sont réglés pour des cornets
Munds
Message par Munds »
Oui, elles sont réglé pour cornet et echappement. Il fait ca pour les 400, 500 et 650. Pour le prix ca pique un peu, mais ca permet de repartir sur de bonnes bases. Ca ma coûté 585 euros.
Intéressant, mais à ce prix là, aïe,aïe,aïe ! ! ! :cry: :cry:
C'est superbe, mais je pense qu'une rénovation des Kehein d'origine(gicleurs, aiguilles, boisseaux neufs) reviendra bien moins cher pour un résultat qui ne devrait pas être très loin de ton montage.
Après, avec ça, si tu te gares à coté d'une autre CX, tu es à peu près sur que ça ne sera pas la même ! ! :lol: :lol:
Munds
Message par Munds »
😁😁😁Oui c'est sur...mais ca marche tout de même bcp mieux, rien avoir même.
Mieux que tes Keihin d'origine certainement très usés d'accord,..........mais par rapport aux mêmes en bon état, je demande à voir.
Mais l'essentiel est de se faire plaisir et que tu sois satisfait avec ce que tu t'es offert ! :wink:
Munds
Message par Munds »
Oui ca c'est sûr, il faut se faire plaisir parfois😁
Je pense, que la ou ca change bcp, c'est que ce n'est pas des carburateur à dépression, donc les reprises et accélérations sont bien plus franches.
Si jamais on se croise, tu pourras essayer par toi même.😁😁
Très intéressant d'avoir un retour sur des carbus adaptables, surtout pour une machine modifiée.
Pour le prix , vue celui des carbus d'origine à environ 660 € le carbu c'est pas si chère que cela!
Munds
Message par Munds »
Et en plus il y a les pipes d'admission, filtres a air, cable d'accélérateur....
