DARK KNIGHT II RR CX de piste
xrider66
Message par xrider66 »
Téflon découpé à la forme dans une planche à pain et vissé ou boulonné sur le couvre culasse , têtes fraisées pour le patin et hop ! non ?
lahaye
Message par lahaye »
PapyTwin a écrit : mar. 01 janv. 2019 09:59En ce qui concerne les protections de couvre-culbuteurs, c'est à ce genre de montage que je réfléchis, mais je ne vois absolument pas comment les fixer ! :oops:
contre percer la protection et le couvre culasse et montage vissage avec des écrous prisonnier étanches
Je dois avoir des chutes de téflon en 10mm d'épaisseur, si ca te branche.
Light is right! (C. CHAPMAN)
lahaye
Par contre: qu'est ce que peut apporter une commande séparée à la place de la commande std?
alpinesman
Message par alpinesman »
J'adore !!! Ca donne vraiment envie de remonter un CX de piste !
Il n'y a que la bulle que je trouve trop grosse. vivement les essais !
lahaye a écrit : mar. 01 janv. 2019 21:22 Par contre: qu'est ce que peut apporter une commande séparée à la place de la commande std?
Rien, mais dans ce cas c'était devenu obligatoire avec les pipes d'admissions rectilignes qui ont été adoptées.
De ce fait, les carbus ne sont plus parallèles et impossible d'utiliser le palonnier d'origine, d’où les commandes séparées.
En fait je pense que les carbus ont été inversés pour utiliser la prise de palonnier d'origine avec un câble sur chacun d'eux.
Modifié en dernier par PapyTwin le mer. 19 août 2020 19:19, modifié 1 fois.
Apparemment, ce sont deux carbus gauches qui ont été utilisés.
Vous êtes formidables : je crois que grâce à vous je tiens mes protections en cas de chute. :D
Alors, merci à Eric (volatyl) pour le principe, merci à Jacques pour l'idée de fixation, merci à Lahaye pour l'illustration de la chose et merci à xrider pour l'idée du matériau à utiliser. :bravo: :bravo:
Je n'aurai jamais trouvé tout ça tout seul, mais avec ce forum, on pourrait renverser des montagnes ! ! :lol: :lol:
Dès que je peux, je passe à la réalisation pratique . :hehehe
:up :bravo:
Me voilà donc parti pour la réalisation de pare-carters de course selon votre cahier des charges ! :lol:
Le gabarit en carton pour déterminer la forme :
la découpe dans une chute de RILSAN :
et après finition à la lime et polissage, présentation sur le couvre culbu :
Reste maintenant à le fixer sur les carters : j'ai utilisé la méthode préconisée par Jacques : taraudage des carter et vissage du patin :
Et une fois fini, ça ressemble pas mal à ce que j'avais imaginé : bravo et merci à vous tous ! :wink:
P1020167 (2).jpg (244.34 Kio) Vu 10282 fois
Ne reste plus maintenant qu'à finir de retaper suffisamment le bonhomme pour procéder aux premiers essais.
Modifié en dernier par PapyTwin le ven. 15 juil. 2022 10:32, modifié 1 fois.
Excellent 8) 8)
la moto est bien customisée, le pilote aussi......Il ne manque que de baisser le drapeau à damiers...J'espère être là pour voir ça.....
lahaye
Excellent, génial, super: de l'or dans le main notre papy national!
Vous (tous les 2) n’avez plus qu'à en découdre sur la piste...
La seule chose qui, à mon goût (et uniquement au mien), jure, niveau look: c'est la bulle! J'aurais mis une simple plaque phare façon dirt ou vieux cross..
Mais elle est super super!
Superbe réalisation. Je rejoins Lahaye pour la bulle, mais l'efficacité l'emporte sur l'esthétique.
Tu n'as pas précisé comment tu as réalisé l’étanchéité de tes taraudages Je ne sais pas si tu as boulonné côté intérieur, mais j'aurait vraiment bien vu des rondelles silicones de chaque côté pour éviter la pâte à joint susceptible de passer dans l'huile par petits bouts.
Je n'ai pas boulonné à l'intérieur : si un écrou se dévisse, je n'ose même pas imaginer la salade là dedans ! :cry:
Le couvre culbuteur est taraudé (en diamètre 4 x 0,70, j'ai presque trois filets sur l'épaisseur).
J''ai mis de la pâte à joints dans le trou avant de visser et j'ai ensuite soigneusement éliminé toute trace de pâte à l'intérieur du couvre culbuteur.
J'ai aussi intercalé entre le patin et l'alu une rondelle fabriqué avec du papier joint.
La moto à tourné 1/4 d'heure sur la béquille sans aucun suintement à ce niveau : ça devrai être bon.
Ce qui est bon aussi c'est l'allégresse des montées en régime par rapport à une CX de base : l'allègement du rotor et la poignée à tirage ultra-court ont transformé ce brave Vtwin ! :D :D
Ça demanderait presque une petite vidéo pour avoir le plaisir d'entendre ça.
