freinage non constant !
alexis42
Message par alexis42 »
Voici quelques temps j ai un ressenti au freinage avant particulier : à basse vitesse , le freinage n est pas régulier ( "ca freine bien , ca freine moins , ca freine bien , ca freine moins " ) avec biensur la meme force sur le levier .
Freinage non constant mais à allure superieur 15kmh pas ce ressenti ...
J ai verifié
-la colonne de direction : elle est serré correct et les roulements neufs
-les etriers révisés il y un an (joint +piston changé ), tout coulisse nickel
Les plaquettes sont pas mortes mais plutot vieilles , ce pourrait il que les disques soient voilés alors qu à haute vitesse et fort freinage aucune vibration ???
merci de vos lumiéres
disque déformé ou de l'aire dans le circuit .
Il y a peut-être plus simple mais les remarques de Jacques sur le disque sont correctes.
Mais avant, avec du nettoyant freins tu dégraisses parfaitement tes deux disques sur les deux faces. Un zone légèrement grasse peut suffire à avoir ce symptôme.
Ne pas négliger le maître-cylindre s'il n'a pas été révisé depuis l'origine.......
alpinesman
Message par alpinesman »
C'est surtout de feeling qu'on parle.
A basse vitesse, on tire moins fort sur le levier, car il a plus d'impact sur le freinage, donc on peut ressentir un freinage non constant si ton maitre cylindre n'envoie pas assez de pression a ton étrier.
A haute vitesse, on tire plus sur le levier, donc on envoie vraiment plus de pression en plus l'impact sur le freinage est moindre, la sensation se retrouve "lissé". Le freinage devient constant.
Regarde si tu n'as pas un peu d'air dans ton circuit, ou alors du liquide qui aurait pris l'humidité, ou peut être le MC défaillant.
alexis42
De l air dans le circuit peu probable : changé liquide et purgé il y a un an + poignée bien dur (pas de course molle ou poignée tirée fort en buté sur le guidon )
vais tenter de nettoyer les disques ...
voile du disque il y a une methode pour juger car à l oeil nu en faisant tourner la roue je vois que dalle
maitre cylindre changé il y a un par un recent de 600 hornet
merci
xrider66
Message par xrider66 »
Disque voilé , tu le sens dans le levier ;)
alpinesman
ne pas oublié que les disques ont un léger voile d'origine !
xrider66
alpinesman a écrit :ne pas oublié que les disques ont un léger voile d'origine !
oui mais celui là tu le sens pas en général dans le levier comparé à un disque vraiment voilé ;)
Je ne connaissais pas cette spécificité :o
Quel est l’intérêt technique d'une telle particularité ?
momosapien
Message par momosapien »
pour écarter les plaquettes ?
