Réglage carbu avec cornet
Pure764
Message par Pure764 »
Salut je remonte mon 500 CX c en café racer j'ai supprimé la boîte as air pour des cornets le souci c'est que je n'arrive pas as la démarrer , elle démarrait avant le démontage j'ai essayer plusieurs réglages ,le jeux soupapes as été fais nettoyage carbu as l ultrason, sa tousse , sa pétarade dans les carbus mais je ne arrive pas as trouver un bon réglage pour la faire démarrer qui aurais une piste ?
Merci d'avance pour vos réponses
bouche une partie du trous de l'entré d'air en amont de tes carbus ..
Pure764
J'ai déjà essayer merci quand même . Du coup j'ai trouver la solution as mon problème j'avais inverser les fils des bobines..
