??? Débit pompe à eau CX ???
xrider66
Message par xrider66 »
Qui connaîtrait le débit en L/m d'une pompe à eau de CX ???
Je ne connais pas le débit mais ça dépend des CX. :o
Bien que d'apparence similaire, les pompes des 650 ont un débit supérieur à celles des 500 : voir les différences illustrées ici (en milieu de page). :wink:
xrider66
Oui j'avais vu ton montage avec turbine et capot .C'est pour un 500 que j'aimerai savoir 😉
J'ai compris! tu veux irriguer ta culture de tomates en te servant du circuit pompe de ta CX! :lol:
xrider66
ou pour faire une fontaine à Ricard :lol:
fff33
Message par fff33 »
xrider66 a écrit :ou pour faire une fontaine à Ricard :lol:
:up :binouze:
Pour en revenir au débit, il ne faut pas oublier qu'il est lié aussi au régime moteur...
Mais bon, je pense que n'importe quelle pompe à eau peut faire l'affaire.
Ce type, par exemple, doit être largement suffisant, même si destiné à des 50 cc :
https://www.altecracing.com/scooter/mot ... escription
Ou celle-ci, en Bosch, avec un débit de 16,6l/min :
https://www.la-becanerie.com/scooter/mo ... rique.html
Yapluka ! :up
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
xrider66
La Bosch sert sur des prepa courses pour les maxis scoots ...elle est assez compact et performante , 17
L/m ça devrait aller je pense !
Là mon joint méca va etre changé , puis je dois faire la distri , mais prochain coup je pensai à cette modif et là fini les problemes de joint qui lache !
j'etudie ça tranquillement...
:wink:
fff33
Message par fff33 »
xrider66 a écrit :La Bosch sert sur des prepa courses pour les maxis scoots ...elle est assez compact et performante , 17
:wink:
C'est ce que je m'étais imaginé oui, que tu voulais t'en passer :lol:
C'est clair que les scoot de compet ont des pieces largement suffisante pour nos vieilles bécanes, je pense.
Il n'y a qu'à voir les dimensions de fourches des 50 à boite par rapport à nos 33mm sur les CX :P
Mon Ex CafRa :
xrider66
Me doute que ça va horrifier les puristes mais vu que je veux aussi modifier la durite en métal , je me disais pourquoi pas ?
Même pas, le puriste n'est pas contre les pompes à eau électriques , fais une modif d'enfer et tu nous montreras le résultat.
Et comme ça plus de joint mécanique alors mais il va falloir aussi modifier le circuit d'eau au niveau du carter.
xrider66
thierry mecano a écrit :Même pas, le puriste n'est pas contre les pompes à eau électriques , fais une modif d'enfer et tu nous montreras le résultat.
Je reflechis à tous ça ouai , ça a l'air simple comme ça mais comme tu dis faut penser à isoler les pièces d'origine et revoir le circuit .
Tres interressant ton affaire
je vais suivre de pres
pat le zen 8)
xrider66
PatLeZen a écrit :Tres interressant ton affaire
pat le zen 8)
C'est juste des idées pour l'instant , mais j'aimerai mettre aussi un radiateur plus gros en alu donc je réfléchis tranquillement à tous ça !
Salut Xrider
Je t'ai trouvé un radiateur léger et tout et tout sur le coin coin!
Avec ce budget,tu peux remplacer ta CX! :P
xrider66
heuuuu finalement ... il est pas mal celui d'origine ! :lol:
