table élévatrice perso
Au début il y avait ça :
maintenant il y a ça :
Image Image
Je me suis largement inspiré de l'excellent site de Claude LECOQ pour la conception et de celui non moins remarquable de l'Amicale DNEPR URAL pour la réalisation et je les en remercie.
J'ai rajouté une rampe d'accès mobile et un blocage de roue avant de conception perso.
Ca lève sans problème les CX ............................................................................................................et même [s]ma grosse vach[/s]..... ma K 100 LT
Image Image
j'ai un plan coté mais qui pourrait varier en fonction du vérin utilisé.
si certains sont interessés ..........................
très beau boulot, très pro, dans le sens noble du terme...
petite question : le petit tabouret à coté, c'est pour bosser assis, ou pour monter dessus pour travailler sur la moto ? :lol:
Ca pourrait être les deux ! :) :(
En fait il me sert, lors du béquillage des motos sur la table en position basse.
Il me permet de m'éloigner de la moto en restant à la bonne hauteur pour la soulager lors de la mise sur béquille.
patrick
Message par patrick »
Chapeau bas :bravo: Très beau boulot au effet ...
Le vérin, c'est de la récup (genre cric roulant ) ?
Le verin est la seule pièce neuve du montage : c'est un petit cric rouleur de chez CARREFF-CLERC-CHAN à 15€ que j'ai réutilisé au maximum : corps et verin pour lever ...
et les roues pour déplacer la table pour le stockage
Image Image
jean-marie
table!
Message par jean-marie »
Super boulot!!!!
Tu n'a pas abordé le sujet du prix. A titre d'exemple, sur un catalogue j'ai retenu le prix de 780 euros avec la rampe d'accès (sans option pince à roue à 62 euros). A combien revient ton montage complet ?
Gérard
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Très belle réalisation.
Chapeau bas :bravo: :bravo: :bravo:
Je suis interressé par le plan.
Gérard
Modifié en dernier par Gérard le dim. 06 mai 2007 21:12, modifié 1 fois.
J"avais CR-CX 500 - 1981
Maintenant VFR 750 - 1997
Il m'est difficile d'estimer un prix de revient vu que je n'ai pas payé les trois tubes carré de 6m chacun que j'ai utilisé (récup).
Par contre, outre le cric de base à 15€ et le petit cric bouteille à 10€ pour le bloque-roue, il faut ajouter 25€ d'agglo pour la table et la rampe et à peu près 35€ de peinture.
Avec les quelques babioles supplémentaires (vis, boulons, bouchons) on doit arriver à 100€ car tout le reste est de la récup.
Bien entendu, je ne compte pas la dedans le nombre de baguettes de soudure et la quantité d'électricté consommée....................; et encore moins le nombre d'heures de travail (bien que là j'appelerais plutôt ça du plaisir).
Si on rajoute le prix du fer et si ce type de travail n'est pas un plaisir, c'est clair qu'il faut acheter.
tu peux mettre le plan côté en ligne ?
patrick
t'as l'air super équipé en tout cas .
Je rêve en voyant l'espace que tu as l'air d'avoir chez toi ...
Ouinnnnn :cry: , je voudrais bien un sous sol moi .... ouinnnnn :cry: :cry: :cry:
Beau travail de mécano-soudure en tous cas, du savoir faire et une bonne mise en pratique.
Pour ma part, je vais certainement investir dans du neuf pour la table, j'ai déjà du mal à remonter mes moteurs par manque de temps , si en plus je fabrique la table......
fred la muppet a écrit :tu peux mettre le plan côté en ligne ?
mon plan est un fichier MS Publisher.
comment fait-on ? :oops:
GILLES 53 a écrit :Une autre solution : Le mettre en format PDF à l'aide de PDF Creator (téléchargement gratuit).
Merci du tuyau, ça a marché, ça y est, c'est fait ! mais .....................comment je le peux le mettre en ligne maintenant ? :help :help
tres beau boulot etant pour m'a part choumac reconverti dans la plomberie je trouve ton travail proprement fait mais manque de temps j'ai carement achete une table au dernier salon a vincenne en negoce 375euros une port max de500kg
