joint pour disques de frein
Mashmog
Message par Mashmog »
Salutations ô CXmen et CX women,
j'ai démonté les disques Av/Ar et forcement les joint sont partis avec.
Est ce obligatoire d'en remonté ou ce n'est pas nécessaire?
Je pose la question car je n'en trouve pas ou alors la traduction en allemand n'est pas bonne
Bonne route à tous
de quels joints parles-tu ? :o
En général, si un constructeur a prévu des joints, il vaut mieux en remonter des comparables pour que tout refonctionne !
Tronky
Message par Tronky »
Dans l'idée, fais une recherche ici http://www.cmsnl.com/honda-cx650ed-nort ... ml#results (Au besoin ajuste ta recherche à ton modèle exact de cx).
Tu devrais trouver ton bonheur. L'idéal est de mettre le main sur la part list de ton cx et de faire une recherche sur la référence constructeur.
Mashmog
yes ok
je parle des joints qui se trouve entre le disque et la jante
Mashmog
par contre les frais de port ne sont pas donnés, pour 3 joints a 2€ piece j'en prend pour 15€ de port
souvent il n’additionne pas les frais envois leur un petit mot .
Mashmog
merci pour l'info jacques , je me renseigne
mais se joint tu peux les refaire avec du papier kraft ( enveloppe marron )ils sont la pour éviter le contact et les vibrations entre aluminium de la jante et le métal ferreur du disque .
Mashmog
et ca ne risque pas de prendre la flotte et se décomposer?
c'est du papier qui est un peu gras .ou tu rajoute un peu d'huile sur les feuilles une fois coupées .c'est le méme principe que les joints utilisés pour les radiateurs en fonte entre deux élément .joint en papier et de la graisse ou similaire et ça tien X années .
guigui79
Message par guigui79 »
je remet rien souvent entre les disques et la roue
erreur de ma part?
Prince
Message par Prince »
pareil que Jacques, joint découpé dans du papier, tu le graisses bien et tu mets en place... On utilise la même chose sur des pompes de process chimiques là où je bosse, ça tient bien, donc sur une pétrolette pour empecher de vibrer... :languebellemere
Daniel47170
Message par Daniel47170 »
Bonjour, je vais peut-etre dire une c...erie, une de plus ou de moins, ces joints ne serviraient-ils pas à empêcher la création du couple "electrochimique" entre alu et acier?
tu as raison ,cela evite se probléme aussi .
