redemarrage GL650
pollcast
redemarrage GL650
Message par pollcast »
bonjour à tous.
je vous avez promis des photos de ma seconde GL650 , que j'ai récupéré hier matin.
elle était stockée chez un pote à l'abri sous bâche dans une grange.
l'ancien proprio la stockait aussi à l'abri.
en gros, voici l'état dans lequel je l'ai acquise. cet à dire sans carénage .
j'ai juste commencé à démonter la batterie, la boîte à air (quelle galère !), vidangé l'huile qui était étonnement transparente, donc propre. le moteur n'est pas bloqué .
étant vendue sans réservoir , pas de problème de ce côté là , pour le nettoyer... mais je voudrais quand même nettoyer les carbus, et pour cela il faut les démonter.
comment faites vous ,sans tout enlever autour ?? je présume que j'ai bien fait de démonter la boîte à air .
il faut surement dévisser les câbles et peut-être les pipes d'admission .
je trouve çà beaucoup moins simple sur une moto d'origine que sur mon autre projet , qui lui était dispersé dans une dizaine de cartons.
le but étant bien entendu de la faire démarrer , car Mme apprécie peu que je remonte une moto d'égoïste avec selle solo.
celle servira aux longues balades dans les volcans d' auvergne.
pollcast
aujourd'hui , j'ai :_vidangé le LdR , qui était en fait de l'eau ...
_ nettoyé la crépine qui était bien bien sale . dans un futur très proche, il faudra sûrement vérifier le tendeur de chaîne, avec le fameux écrou .
_ nettoyé un carbu sur les 2, je m'attendais au pire . et bien non , ils sont plutôt propres , très peu d'essence à stagner à l'intérieur.
mon père ayant acheté une caméra endoscope , j'ai verifié l'intérieur des cylindres qui sont nickels, très peu de calamine.
le compteur étant d'origine , il affiche 56.000km , ce qui me parait fort probable .
je m'occuperais des freins quand le moteur aura
pollcast
bonjour .
en nettoyant mes carbus , je me suis posé la question de savoir où rebrancher la durite partant d'ici :
je comprend bien que la noire est l'arrivée d'essence, mais celle ci je sèche.
merci à vous.
Ne serait-ce pas la prise de dépression à relier au robinet d'essence ?
pollcast
peut-être ...
je n'en sais rien , la moto ayant était vendu sans réservoir . est-il quand même possible de la démarrer sans résé , ni robinet ?
calamite63
Message par calamite63 »
il me senble bien que c est le retour au robinet comme le dit PapyTwin
calamite63
et non l essence ne coule pas sans j avais oublier de la remaitre et bin sa marchais plus :cry:
pollcast
donc si je comprend bien , je ne peux pas essayer de la démarrer sans réservoir et donc de robinet ?!
aujourd'hui j'ai fini de remonter les carbus , le carter d'huile , fait le plein de LdR et d'huile.
j'ai changé le démarreur pour monter celui que j'ai "améliorer" avec des câbles de plus grosse section.
il me reste quelques fils à rebrancher et nettoyer les cosses oxydées .
donc comment puis-je faire pour tester un démarrage ?
merci à vous
Mais si, tu peux démarrer sans réservoir, à condition d'obturer ce trou sur le carbu, sinon tu auras une prise d'air . :)
Ce que veux dire calamité63, c'est que tu ne peux pas utiliser un robinet à dépression (comme sur le réservoir d'origine) sans avoir branché cette Durit, sinon ton robinet ne coule pas. :wink:
calamite63
merci papy pour la traduction c est exactement cela :lol:
Avec une grosse seringue ( sans le piston ), la mise en route est sans problèmes.
pollcast
malheureusement mauvaise surprise .
je remonte du garage et là 3l d'huile sous la moto.
aprés avoir cherché, j'ai trouvé, le petit carter d'huile et fendu sur une extrémité .
il faut que je le fasse ressouder, enfin si c'est possible . donc le redemarrage n'est pas pour demain.
guigui79
Message par guigui79 »
rien ne t empêche de la redémarrer même avec le ptit carter de fendu.
sa pisse pas comme un panier.
pollcast
il est vrai guigui.
c'est du goutte à goutte , je vais tenter de finir le câblage et de la démarrer avant la fin de la semaine.
autrement je "pique" le carter sur celle d'à côté ... :lol:
c'est le petit carter sous le moteur ça traine partout ,si tu en cherche un cela te reviendra moins coûteux q'une soudure sous argon , c'est de la fonte aluminium sauf si tu as un amis . des soudure à froids special al existe et marche bien suivant la casse qu'il faut réparer .
