pas d'étincelles à droite
Je n'avais pas saisis que tu as une CXE. Comme je ne connais pas je laisse ceux qui savent.
Mashmog
Message par Mashmog »
pour y acceder le plus simplement, je dois démonter la boite à air et sortir le réservoir de liquide de refroidissement? c'est bien ça?
Mashmog
ou alors je peux mesurer la résistance sur le fil a la sortie avant les boitiers?
Mashmog
c'est bien cette partie là que je dois démonter? le soucis c'est l'acces..
Mashmog
donc test sur le G( bleu ) 536 et sur le droit, aucune mesure lisible
Mashmog
bon j'essai de trouver un moyen de retirer les bloc moteur mais il me manque une vis qui sert de clavette visiblement sur la transmission ( sous le soufflet a droite) pour désacoupler
plz help
sur la E il n'y a pas de vis .
BertrandB
Message par BertrandB »
si tu veux la RT, je dois pouvoir te trouver cela ...
Albert EINSTEIN
Mashmog
pour la rt je l'ai , merci ;)
donc s'il n'y a pas de vis , je peux désacoupler comme ca? je n'ai pas touvé d'autres info sur la Rt justement
oui il y a une résistance je me rappelle plus si il n'y a pas un clip ressemblant à un ressort qui reste autour de l'arbre ? .
C'est bizarre,sur la microfiche je vois une vis comme sur les autres modèles! :oops:
Mashmog
voila ce que j'ai visiblement j'ai écris un peu petit
le trait sur la droite c'est un joint a emboitement
celui du bas le soufflet écarté par mes soins
au milieu, pas de vis, pas de clip au vu de l'usure , j'ai l'impression que ca a été poussé avec un tournevis callé dessus et un maillet?
qu'en pensez vous?
Mashmog
bon eh bien ca ne tenait à rien g juste fait glisser le moteur et hop o_0'
je démonte le plateau arriere dans la foulée
Mashmog
donc si j'ai bien compris je dois changer cette piece au 1er plan?
si oui où je peux trouver ça? j'ai pas mal cherché déjà sans résultat
A vos claviers!! :up
pollcast
Message par pollcast »
salut .
je ne sais pas si ce sont les mêmes , mais j'en ai un en trop de 650gl.
si çà s'interesse...
