chaine de distribution grignoteuse
christian95
Message par christian95 »
salut a tous voici une photo de ma chaine de distribution qui a completement usé la rondelle est la tete d'ecrou comme on le voi sur la photo es la raison du tac ac tac que e moteur faisai au ralenti le bruit s'entend aussi bien coté radiateur que carbu ,un garage en ecoutant mon bruit ma dit que c'etait surment le vilo qui lachait mais bon ,ça m'etonne quand meme car le bruit ne s'agrave pas et la moto marche toujours assi bien ,de plus ce fameux garage etait pres a me reprendre ma cx 800 euro pour l'achat d'un 400 four :crazy Image
Usure classique, signe d'une chaine à bout de souffle, aucun problème en changeant les patins tendeurs et la chaine pour faire encore de nombreux kilomètres.
Un conseil, en refaisant la distribution, surtout changer le filtre à huile en remontant le moteur car il y a obligatoirement de la limaille d'alu dans le filtre usagé.
Pour faire encore mieux mais cela coute 2 filtres, remonter le moteur en mettant 1,5 l d'huile et filtre neuf, faire chauffer , refaire une vidange et rechanger le filtre à huile pour éliminer le maximum de limaille dans le moteur.
bon courage il fe faut un arrache volant :moto:
Zed
Message par Zed »
Salut Christian,
Peux-tu préciser le kilomètrage de ta machine ?
Merciii !
La mienne a environ 65 000 km (je pense, mais le compteur a été changé, je me réfère donc aux factures d'entretien et c'est difficile d'en être sûr). Je n'ai pas de bruits suspects au niveau de la distrib' mais je me demande toujours si il faut que je change ma chaîne par précaution...
@+ et bonne route !
Mathieu, de Lyon
