pompe à eau
boosta
pompe à eau
Message par boosta »
je viens de cassé l'entretoise en plastique de la pompe à eau
en gros la rondelle en plastique qui se place derière l'élisse de la pompe
avez vous une petite idée du prix et si vous avez une astuce pour la remplacer par une autre pièce
car mon magazin HONDA est fermé le lundi je suis deg :cry:
Je pense que tu veux parler de la rondelle céramique blanche qui sert d'étanchéité en se plaquant sur la portée noire du joint.
Si c'est ça, je crois qu'elle ne se détaille pas : elle est vendue avec le joint mécanique. :(
Mais comme les joints périssent en général par décollement du caoutchouc, il doit rester des dizaines de rondelles inutilisées au fond des tiroirs.:)
je dois bien en avoir une ou deux qui traînent dans un coin à la maison :wink:
En revanche, je ne sais pas si elles ne sont pas appairées individuellement avec leur joint.
Attendons l'avis des spécialistes et si on a leur bénédiction, tu me contactes en MP, il t'en coûtera ...............un timbre pour l'envoi de la pièce. :)
boosta
ca ressemble bcp a ce que tu me dis
c'est une rondelle avec un epaulement de chaque coté mais a des diammetre differents
elle se plaque donc sur le joins noir et sur l'elisse de la pompe a eau
et en sont centre elle a deux petite encoche afin qu'elle se cale avec le join mecanique qui lui meme a ces petite bute
je l'ai cassé en reserant l'ellise de la pompe car je n'avais pas pas fait attention a ces fameuse enche du coup elle s'est brise en 3
jack
Jack - Miss Custom 2011
pompe à eau
Message par jack »
bjr j ai un joint neuf complet dans ça boite pour 20 roro si tu veux :bye
jack
pompe à eau
Message par jack »
Image :bye :bye
jack
pompe à eau
Message par jack »
BJR .......VENDUE .... :bye :bye
boosta
alors graçe à ta photo je peu vous dire que c'est la pièce noir situer au dessus du join avec le ressort qui est cassé chez moi celle avec les encoches en son centre et les porté de part en part de sa surface planne
elle s'encastre dans le cylindre en métal
voilà
Donc joint à remplacer!
boosta
c'était ce que je ne voulais pas entendre car du coup c 60€ le join mécanique complet
et surtout dépose du carter
Snif snif
il n'y a pas moyen de remplacer juste cette petite pièce
car en faite elle était décolle et a la repose de celle ci elle s'est cassé car je n'ai pas fait attention a ces petites encoche en son centre
Ben pourquoi tu n'as pas pris le joint à 20 roros de Jack? :(
J'ai deux nouvelles pour toi : une mauvaise et une bonne.
je commence par la mauvaise : ton joint et mort et comme indiqué par Thierry, il te faut le remplacer en entier. :(
La bonne maintenant : en allant ICI, c'est bien moins cher que 60€ et aussi bien (j'ai ça depuis longtemps sur plusieurs de mes CX) ! :)
boosta
merci pour ton filon
je suis deg car je dois de nouveau déposer le carter arriere, j'espere que le join mécanique se change bien car je venais tout juste de changer le join qui se trouve juste deriere ^^ :? :? :cry: :cry:
pour replacer t'on joint il faut que tu te fabrique un outils toutes les explication pour le replacer sans problémes se trouve sur le site avec des photos .
jacques segret a écrit :pour replacer t'on joint il faut que tu te fabrique un outils toutes les explication pour le replacer sans problémes se trouve sur le site avec des photos .
...... et c'est même exactement ici qu'on trouve tout ça ! :wink:
boosta
Merci les amis je demonte tout ça demain et je reçois mon join vendredi normalement je suis impatient de terminé tout ça pour l'entendre redemarrer apres 6mois de galere avec en premier cette chaine de distri qui m'a claqué dans les pieds et une cascade de petite galaire qui on fait durée le plaisir du bricolage
MAIS ça sent la FIN enfin je croise les doigts :nage :evil: :cry: :chut1 :chut2 :baston :ko :ko :ko :crazy :crazy
