je voulais savoir si l'on pouvait adapter des jantes de 500 E à disque sur un 500 C à tambour ?
si oui, est-ce qu'il y a des modifs ou est-ce que c'est plug and play...
si quelqu'un l'a déjà fait, merci d'avance.
jante 500 E sur 500 C
Il faut modifier ton bras oscillant, je vois que ça et c pas top.
Une autre soluce peut être?
"Mieux vaut obéir sciemment à ses passions, qu'avilir sa raison à les justifier" J.Rostand
"Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive, tandis que le juste fait face avec l'assurance d'un jeune lion."
Pour faire cela, comme de toute manière tu vas modifier plein de trucs, tu te trouves une épave de 500 E pour avoir les pièces qu'il te faut.
Tu montes le bras oscillant du E avec son couple conique, le système de freinage, tu te débrouille pour installer la pédale de frein et le maître-cylindre et comme tu ne garderas pas le système Pro-link, tu devras aussi installer des supports pour les fixations inférieurs des amortisseurs.
Sur le 650 E, l'entrainement de la roue par le couple conique est différent du 500 classic ou custom.
A vérifier sur une roue de 500 E pour voir si c'est le même montage et si ce n'est pas le cas, donc montage identique de l'accouplement, tu pourras garder le couple conique du custom.
