a chaud elle refuse de demarrer
jmp
Message par jmp »
bonjour a tous pardon d avance pour ma presentation je suis une bille sur l ordi
j ai cx 500 custom que je viens d acquerir en vue d en faire un cr il tourne nickel mais si je l arrette a chaud impossible de redemarrer
bougies neuves regulateur de tension change carbus nettoyes et syncros je desespere! pourvu que ce ne soit pas l alternateur !
jmp
trapadelle
Message par trapadelle »
Quelle couleur, les bougies?
Fred64
Message par Fred64 »
Quel est le symptome ? le moulin est-il correctement entrainé par le démarreur ou tourne-t-il au ralenti sans démarrer ?
As-tu démonté ton démarreur pour le nettoyer et vérifier les charbons et les retours de masse ?
Quel est l'âge de ta batterie ?
Un démarreur encrassé + une batterie vieillissante = à chaud pas moyen de passé correctement le point de compression alors qu'à froid çà démarre normalement
Mais çà c'est surtout sur les 650, mais ca peut aussi arriver sur un 500
Avec les champions d'ici tu vas bientôt avoir la solution :)
Fred
flippergironde.com
démontage de t'on démarreur et changement des charbons cela devrais lui faire du bien
+1, j'ai eu la meme chose sur ma 1100 virago
changement charbon et hop tout est ok
pat le zen
jmp
Message par jmp »
vous etes trop forts les mecs! vous semblez tous unanymes je vous aimes!merci du conseil j'attaque le demarreur ca va etre lui ou moi! il faut absolument que ma belle tourne pour le 28 mai pour le moto legend a dijon : mon fils dit looping(750 four) m a lance un defi:le premier en rade paye le week end!
blague a part a chaud le demarreur semble faire tourner normalement le moteur;je vais quand meme vous ecouter et le demonter
je roule en ducati depuis 35 ans et si vous croisez un 848 xerox dans le sud s et marne arretez vous et vous verrez que meme dans une ferme on boit des bons coups!
merci a vous tous et ne lachez rien!je vous tiens au courrant
jmp
auverland86
Message par auverland86 »
Si le démarreur tourne bien à chaud et qu'elle ne veut pas démarrer.....
Il faut aussi regarder du coté des culbuteurs.
Si la culbuterie est réglée trop sérrée, à chaud cela ne démarre pas (expérience vécue!)
Un petit réglage des culbuts..... c'est tellement facile..... ça fait tellement de bien en plus du nettoyage du démarreur avec nettoyage de la masse du démarreur (interne et externe) :D
auverland86 a écrit :(interne et externe) :D
tu as oublié les demi pensionnaires comme les hemoroîdes
:2/20: :tusors: :lol:
HONDA CBF 1000 2006 -
HONDA cbf 600 s 2004 -
YAMAHA FAZER 600
HONDA NT 1100 DCT
V.A.E DECATHLON ACTV 500
Salut JPM
On veut bien boire des coups à la ferme,mais tu ne dis pas ou!!!
Dommage car on serait passé avec Jacques te dire ta panne! :binouze: :binouze:
jmp
c est foutu pour dijon !
Message par jmp »
sortie a6 nemours 6km plus loin, un bled de 120 habitants qui s'appelle chatenoy et pis ca y'est !
mon moteur tourne bien au ralenti puis se met a boiter, puis repart ! en roulant quand j ouvre le moteur s etouffe puis repart , puis s etouffe a nouveau comme si l'essence arrivait mal ! j'ai demonte mon robinet pour le tester dans les 2 positions :
impecable! j'ai des bulles d'air dans le tuyau es ce normal ? par contre je n'ai pas trouve de filtre ! question : es ce que le filtre a essence peut passer dans le reservoir et obstuer le passage ?
he les pros aidez moi ou le moto legende de ce week end est foutu ! :cry:
jmp
Tu déposes le réservoir et en le secouant, si le filtre se ballade, tu devrais l'entendre.
Le plus simple, mettre un filtre à essence intercalé entre le robinet de réservoir et l'alimentation des carburateurs, en moto culture ils ont des petits filtres qui vont bien.
profite aussi si tu as le temps de nettoyer au moins les cuves des carbus et les gicleurs et verifier tes pointeaux, ca sent le manque d'essence
