Et question soudure ?
Dante34
Message par Dante34 »
Salut les gars.
Je vais pas tarder a m'attaquer au cadre de mon bolide et va y avoir intervention chirurgicale !
Donc aprés decoupe il y aura soudure sur le cadre, et la je m'interroge, quel type de poste a souder utiliser vous ???
Je vais m'équiper donc j'ai besoin de vos lumiéres,TIG c'est mort j'ai pas le budget donc onduleur inverter, MIG ou chalumeau oxygene / acetylene ?
CAFE RACER POUAWWW
le mieux dans le choix et le MIG, l'inverter et cher, le chalumeau a oublier pour souder l'acier ou alors une grande pratique car il faut souder avec le meme acier en métal d'apport, un bon poste a souder capable de passer du 3,5 ou du 4 serras trés acceptable
:binouze:
Dante34
Ben l'inverter est moins cher que le MIG chez moi, 150€ en moyenne contre 250€ pour les MIG premier prix. OK j'oublie le chalumeau et pour les 2 autres alors ?
CAFE RACER POUAWWW
pierresc
Message par pierresc »
moi j'ai trouvé un tig qui ne fait pas l'alu a 200 euros sur ebay neuf Bien sur ! (ily a 2ans alors peut-être c'est pas pareil )
et je peut vous dire que ce n'est pas la même soudure : hyper-pénétrante précision ect....
gazzzzzzzzzzz
Dante34
Un TIG a 200 roros ??? :haaaa: je vais fouiller ! ! !
CAFE RACER POUAWWW
à une epoque les cadres etaient assemblés en soudobrasure et ils ne bougeaient pas jacques :binouze:
Dante34
C'est pour ca que j'ai aussi un peu pensé au chalumeau
CAFE RACER POUAWWW
Dante34
sistero a écrit :le mieux dans le choix et le MIG, l'inverter et cher, le chalumeau a oublier pour souder l'acier ou alors une grande pratique car il faut souder avec le meme acier en métal d'apport, un bon poste a souder capable de passer du 3,5 ou du 4 serras trés acceptable
:binouze:
Euuu par inverter je pensai au l'onduleur a l'arc et pas le TIG, desolé..
CAFE RACER POUAWWW
Une chose importante à connaître, pour toute soudure à l'arc, il faut déposer le moteur pour éviter de griller l'alternateur.
Débrancher les connections de l'alternateur ne suffit pas!
Dante34
Fectivment bon a savoir ! :binouze:
CAFE RACER POUAWWW
jean luc gauguet
soudobrasure pour 1 budget moyen ! ancien carrossier j ai des arguments , faut sur 1 bon soudeur qui ne fasse pas de collage, mais de la soudure! salut j luc
J'ai pensé a vous, Passage ce jour chez le roi merlin j'y ai vu des inverters à partir de 109€ de marque GYS. Je ne sais pas ce que ça vaut dans ce domaine je ne connais pas grand chose.
PS: mais je sais qu'il va faloir que je 'y mette alors je vais suivre ce post avec interet.
auverland86
Message par auverland86 »
thierry mecano a écrit :Une chose importante à connaître, pour toute soudure à l'arc, il faut déposer le moteur pour éviter de griller l'alternateur.
Cela m'affole!!!
J'ai fait des soudures sur mes voitures et les motos sans rien démonter!!!!!
J'ai rien grillé pour l'instant!!!!
Tant que la partie à souder est entre la pince et l'électrode, je pensais ne pas prendre de risque.
J'ai déjà tenue des pièces sans gants sans prendre de chataîgne.
Donc dans mon imagination débordante, je pensais que tant que l'alternateur ou autre composant électrique n'était pas entre la pince et l'électrode.... y'avait pas trop de risque....
Bon! J'ai dit une connerie????????
Le Did.
mr fred
Message par mr fred »
Cela m'affole!!!
On peut aussi penser que tu as eu beaucoup de chance. Les équipements électriques ont du mal à supporter les "chocs" à proximité.
Je me suis acheté un petit MIG (150A), l'année dernière chez Casto, il fait l'alu, l'inox, l'acier, avec ou sans gaz. Hors Promo il était dans les 250€.
Je ne regrette pas ce choix.
PAPYMOTO
Message par PAPYMOTO »
Il m'est arrivé à maintes reprises de faire des soudures à l'arc sur différents véhicules,sans rien démonter d'autre que la batterie,j'ignorais cela,mais de dois avoir eu de la chance,il n'est rien arrivé de facheux,Ouf... :)
