De profundis ?
De profundis ?
Suite à une consommation d'huile préoccupante (presque 2l pour 1500km) lors de la "Vallée des Rois", j'ai décidé de me pencher sur Sidonie, ma GL 650.
Les 650 sont connues pour être gourmandes de ce précieux lubrifiant et quelques panaches de fumée uniquement à l'accélération m'avaient laisser espérer que ça pourrait être "seulement" les joints et/ou les guides de queues de soupapes.
J'ai donc pris les compressions pour faire avancer le problème.
Bilan : 8 kg à droite et à gauche à froid, puis 10kg à gauche et 9,5 à droite à chaud.
Je me disais que c'était pas terrrible mais pas catastrophique non plus.
Alors, j'ai laissé refroidir et le lendemain j'ai renouvelé l'opération après avoir injecté une giclée d'huile dans chaque cylindre par les trous de bougies.
Et là, les compressions sont bien remontés (plus de 9,5kg pour chaque cylindre à froid) :(
J'en conclue donc que les segments (ou pire, les pistons) sont sérieusement malades, ce qui pourrait signifier la fin de vie de Sidonie (pistons et segments sont introuvables) ! :cry:
Qu'en pensez-vous, les spécialistes ? :oops:
Et que faire dans ces cas là ? :help
Re: De profundis ?
PapyTwin a écrit : que faire dans ces cas là ? :help
C'est pas encore la catastrophe!
On tolère 1 litre au 1000 en usure maxi sur un 650.
Tu pourrais diminuer la conso d'huile avec justement une huile plus épaisse style 20/50.
Mais bon, fumée bleue à l'accélération c'est effectivement une usure pistons segments chemises et le mieux serait de trouver un bloc moins kilométré.
motard16
Re: De profundis ?
Message par motard16 »
PapyTwin a écrit :Suite à une consommation d'huile préoccupante (presque 2l pour 1500km) lors de la "Vallée des Rois", j'ai décidé de me pencher sur Sidonie, ma GL 650.
:hello papy , tu la portes chez "mike"et il te refait un moteur TOUT neuf !!! :up . A + V motard. :binouze:
obelix
pose la question à mickael tu l'as vus à amboise :binouze:
C'est bien ce que je compte faire, mais je voulais plusieurs avis afin de ne pas l'embêter pour rien !
merci à tous.
