réparation/refabrication de cables (gaz, embrayage, frein)
Sur la plupart des motos les câbles aujourd'hui sont vendus prêts à l'emploi avec gaine et embouts inamovibles des deux cotés.
Quand il faut le remplacer deux solutions se présentent:
- la plus simple est de racheter l'ensemble en pièce d'origine, mais c'est aussi la plus chère (entre 25 et 40€ selon les modèles.
- la seconde consiste à remplacer simplement le câble en rajoutant à un bout un serre-câble vissé :
C'est la solution la moins chère (quelques euros) mais qui présente plusieurs inconvénients :
- pour avoir une fixation fiable il est nécessaire de laisser dépasser (1 cm) le câble après le serre-câble ce qui empêche souvent de le glisser dans son logement dans le cas des câbles de gaz ou d'embrayage. :(
-si on coupe le câble au ras du serre-câble pour éviter cet inconvénient, la fixation devient très peu fiable et il arrive souvent que le serre-câble glisse et se détache. :(
je vous propose donc une solution qui présente la fiabilité de la première pour le prix de la seconde. :)
il suffit de racheter un câble ordinaire et de réutiliser la gaine existante.
Si la gaine est en trop mauvais état vous pouvez comme moi racheter la gaine et le câble au mètre (environ 10€ pour ce qui est sur la photo) :
Vous aurez remarqué sur la photo deux morceaux de fer rond plein de diamètres respectifs 8mm et 4mm.
Ils vont me servir à fabriquer l'embout de l'autre extrémité du câble (4mm pour un câble de gaz ou 8mm pour un câble d'embrayage)
Les photos qui suivent illustrent la fabrication d'un câble d'embrayage mais la procédure est la même (avec câble et embout différent) pour un câble de gaz.
si vous n'utilisez pas la gaine d'origine vous pouvez récupérer sur celle ci le tendeur se trouvant à une extrémité ou alors vous pouvez comme moi en fabriquer un avec une vis Allen de 8x50mm ( mais il vaut mieux avoir un tour pour faire correctement le trou coaxial).
Après avoir coupé environ 10mm du fer rond de 8 il faut le percer de part en part au diamètre du câble (4mm pour moi) et évider un coté du trou avec un foret plus gros :
Vous allez avoir besoin maintenant d'un fer à souder assez puissant (le mien fait 80w) de pâte décapante et de fil d'étain.
Après avoir déterminé la longueur du câble (en se servant de l'ancien pour la mesure) on l'introduit dans notre embout et on laisse dépasser de quelques mm de l'autre coté.
On défait le tressage du câble sur cette partie de manière à ce qu'il soit "ébourriffé" à cet endroit :
Il faut alors noyer le câble et l'embout dans l'étain ( d'où la nécessité d'un fer assez puissant pour que l'étain pénètre dans l'embout).
Il suffit ensuite à la lime ou au touret à meuler de supprimer tout ce qui dépasse et on obtient un embout tout à fait comparable à celui d'origine et tout aussi solide : :)
Et vous voilà avec un ensemble identique à l'origine mais trois fois moins cher et avec la satisfaction de l'avoir fabriqué soi-même . :D
Dr.X
Re: réparation/refabrication de cables (gaz, embrayage, frein)
Message par Dr.X »
Toujours aussi instructif, les bricolages de Michel! Avec mes 2 mains gauches et mes outils de bricoleur du dimanche, c'est pas à ma portée, de percer un boulon pour en faire un tendeur, ou l'embout bien centré... mais je me régale à te voir faire et prendre connaissance des trouvailles utilisées!
