Carbu droit qui pète...
cx500bob
Message par cx500bob »
Bonsoir, petit probleme de carbu... Le carbu gauche fonctionne impeccable. Le droit Pete de temps en temps même au ralenti et en décélération. Le régime redescend plus lentement que la normale et â du mal à prendre un ralenti régulier. Et une fois ce même carbu a eu une fuite d'essence puis ça a disparu. Au démarrage le gauche part aussitôt et le droit Pete par â coups puis prend le ralenti. Un avis ? Merci d'avance...!
ni dieu ni maitre
Est-ce que cela se passe uniquement au démarrage ou même moteur chaud? Le mieux serait de faire un bon nettoyage et de vérifier l'étanchéité de tous les joints y compris la pipe d'admission et le joint de la pipe au cylindre.
cx500bob
Merci. Ça se passe même moteur chaud. Sauf que moteur chaud, elle démarre au quart de tour. Je penche pour un nettoyage ou celà peut-il venir d'une synchronisation mal réglée ?
ni dieu ni maitre
