Besoin d'infos cable batterie....
xrider66
Message par xrider66 »
Yop ! je dois délocaliser ma batterie et j'ai donc besoin d'un câble positif plus long , mais vu que je suis une quiche en électricité , je voudrai savoir de quel section j'aurai besoin ? 10 mm2 ? 12 mm2 ? 16 mm2 ?
A savoir que je dois en refaire un de 50 cm à peu prés !
Merci ;)
fff33
Re: Besoin d'infos cable batterie....
Message par fff33 »
xrider66 a écrit :Yop ! je dois délocaliser ma batterie et j'ai donc besoin d'un câble positif plus long , mais vu que je suis une quiche en électricité , je voudrai savoir de quel section j'aurai besoin ? 10 mm2 ? 12 mm2 ? 16 mm2 ?
Merci ;)
De mémoire, le fusible principal du CX est un 30A.
En elec, une règle simple à connaitre : 5A par mm² en câble cuivre. Donc pour transiter 30A, 6mm² sont techniquement nécessaires.
Vu ta longueur assez importante (50 cm), perso je mettrais au moins du 10mm². Si le 16 est au même prix, prends en. Il ne sera peut être pas facile à plier, mais dans ces sections ce sont des multi-brins, donc ça devrait aller!
Pense à prendre des connecteurs à sertir aussi :)
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
xrider66
Si du 10mm2 suffit , je peux prendre du cable de connectique audio pour les amplis auto alors non ?
fff33
Message par fff33 »
xrider66 a écrit :Si du 10mm2 suffit , je peux prendre du cable de connectique audio pour les amplis auto alors non ?
Normalement, oui.
Teste et tu nous diras !
Lors des premiers essais, vérifie la température du câble. :)
Mon Ex CafRa :
xrider66
sympa vais faire le cobaye :lol:
tu prend le meme diamètre que celui d 'origine et sa ira très bien.
tu peu prendre plus gros aussi mais tu n'aura rien de plus.
t'alimente pas une central électrique avec.
tu récupère un cable de pince pour démarrer les voitures cela devrait suffire .
fff33
Message par fff33 »
jacques segret a écrit :tu récupère un cable de pince pour démarrer les voitures cela devrait suffire .
Bonne idée, effectivement.
Mais quand il a évoqué le câble de audio de sono, je pense que c'est aussi de la récup et que c'est pour le coté esthétique -> La gaine de ces câbles est transparente en général, et ça peut faire un effet sympa 8)
Vrai xrider66 ?
Mon Ex CafRa :
Vous faites comme vous voulez mais moi, depuis que j'ai remplacé les câbles d’origine en 10mm² par du 16mm² sur toutes mes CX, ça a bien amélioré le rendement des démarreurs ! :o
xrider66
Bonne idée Jacques !
fff33 >> c'est pas faux :lol:
Merci Papy pour l'info ! à creuser !
plus le cable est gros moins il y a de perte de puissance .
xrider66
Par contre tout le monde parle de batterie Solise etc etc , mais une simple batterie au plomb étanche , on peut la coucher non ? C' est comme ça sur mon scoot !
xrider66
Up ! :D
[s]Deuxième question : Si je perce la poutre centrale (12 de diam) juste dans la courbure ( sous l’attache réservoir) qui repars vers la colonne (c'est pour faire passer mon fil de batterie à l’intérieur) vous pensez que ça va fragiliser la structure ou pas ?[/s]
Oup's je viens de m'apercevoir que c'est pas possible , j'avais pas pris en compte le tube qui la traverse vers sa base ! :kelkon
xrider66
Bon j'ai pris du 16 mm2 finalement , le 10 mm2 de visu me parait vraiment très fin et une batterie gel (qui fait la bonne taille pile poil !)14 ampères trouvé chez Maxxes pour 57€ 8)
xrider66
et j'ai trouvé ce petit tuto sympa ! ça marche nikel !
