Jeu soupapes CX 400
Timih
Jeu soupapes CX 400
Message par Timih »
J'avais réglé mon jeu aux soupapes sur ma 400 C, il y à quelques mois, à 0.10mm à l'admission et 0.12mm à l'échappement (comme indiqué dans la RTM).
Malgré ce réglage, j'entends un léger clic-clic, semblant provenir des culasses. Or, j'ai lu içi cxclub, que pour les 400 et 500, le réglage devrait se faire à 0.08 et 0.10...
La RTM se trompe ? Le clic-clic que j'entends pourrait donc provenir de ce mauvais réglage ?
10 et 15 bien gras serrer moi je met.
mieux vos plus de jeux que pas assez.
sa risque de grillé les sièges de soupape sinon
Timih
Message par Timih »
15 ? Ca me paraît beaucoup...Qu'en disent les autres ?
0,08 à l'admission et 0,10 à l'échappement c'est correct , la cale doit passer grassement, cela rattrape l'usure générale de toute la distribution surtout au niveau des axes de culbuteurs.
quand je dis 15, c'est que c'est pas facile avec un jeu de cale de faire 12. donc soir un 10 gras, soit un 15 serrer.
enfin j'me comprend c 'est le principale lol
Timih
Message par Timih »
Ok, j'essaierais de régler ça à 0.08 et 0.10 !
Et du coup, le léger cliquètement pourrait être du à un jeu très légèrement excessif ?
oui un jeu mal fais et mal régler et donc trop excessif peut faire du bruit.
j'ai eu malheureusement un jour un bruit aussi au culbuteur pourtant bien réglés, qui se déréglaient , et du coup c 'était mon arbre a cam qui était en train de mourir.
mais t en ai pas rendu la.
Mes CX sont régulièrement réglées à 0,08 à l'admission et 0,10 à l'échappement et j'entends parfois un soupçon de cliquetis ......................... qui me rassure ! :o
Si le bruit n'est pas assourdissant, il témoigne de la présence d'un jeu réel de fonctionnement qui est préférable à un silence total qui peut être le signe d'une soupape bridée. :(
Donc pour moi, 0,08, 0,10, 0,12 voire 0,15 sont toujours préférables à une absence de jeu. :wink:
Timih
Message par Timih »
Ok c'est rassurant merci !
