Mon CX custom va prendre une raclée.
TOROK
Message par TOROK »
Salut Laurent,
Pour l échappement c est des pots de Yamaha 650 XS. J ai rien fait d autre que de les fixer aux fixations d origine. Pour relier les pots aux coudes de sortie j ai utilisé des corps d'ammortisseur de voiture, de la pâte à joint un coup de peinture et advienne que pourra. :D
Pour les clignotants, je pense pas que mes clivons soient ceux d origine, alors peut être que la modif ne sera pas possible.
Les,miens sont profonds et le cabochon orange lui aussi. Du coup j ai pu intercaler un support plastique rond avec les leds (5mm) entre le cabochon et l ampoule du cligno. Sinon pour le câblage je vais faire,un petit croquis. Ç tout simple. Il faut par contre une masse commune et trois alimentations différentes.
Cligno, feu stop, et position. Donc 4 fils. À+ pour le schéma et Joyeux Noël à tous. :pinard
TOROK
Message par TOROK »
Désolé,j ai oublier le filtre du reniflard.il s agit,d un filtre à air de 125 Aprilia scarabeo. J ai bouché le trou du,dessus avec du mastic noir et fixer en bas avec un collier métallique.
TOROK
Message par TOROK »
º :hello Il y a un bail que je n'ai pas touché au Cx, mais c'est reparti. Demain je tente le redémarrage et les premiers essais routier. J'ai mis des antiparasites neufs ( lors du seul essai sur 500m le moteur ne prenait pas les tours sauf sur la béquille) et changé un piston d'étrier corrodé. La poignée et frein restait molle et là il semble que le freinage soit correct. A confirmer sur route. Je pense que je vais avoir besoin d une roue arrière de cx routière. Si qq. A ça pas trop loin de bordeaux... :merci1:
Bon retour ! Et oui,certains projets prennent parfois du temps ! :(
Bon courage pour la suite ! :up
declic72
Message par declic72 »
J'ai bien une roue arrière de cx routière mais je suis sur Le Mans...
A force de ne pas savoir où on va, on risque de se retrouver ailleurs...
attention il y a plusieurs model suivant l'année de la machine .j'ai l'es model de 78 a 82 sur certaines il manque la couronne du cardan .je suis sur Paris ou en Charente (Confolent ) .
TOROK
Message par TOROK »
Je croyais que les roues étaient compatible en tout points? :down
TOROK
Message par TOROK »
Bof bof bof! Les premiers essais sur route ne sont pas terribles! Alors le moteur.
A vide sur la béquille il prends les tours.
Sur route, En première le moteur monte dans les tours, puis un peu moins avec la deuxième et ne prends plus les tours avec la troisième.
A ce moment la, si je rétrograde le moteur continu à ratatouiller, jusqu'à caler, comme si l'essence n'arrive pas en assez grande quantité.
Par contre il redémarre aussi sec. L'essence coule lorsque la durite est débranchée.
Malheureusement pour moi mes limites en mécanique sont maintenant atteintes. :help
j'ai eu ça sur mon premier moteur
a froid impec il prenais bien ses tours, après quelques kilomètres le moteur s'étouffais et finissais par caler, la dernière fois que j'avais fait un essai il ne voulais plus accélérer, ensuite a froid démarrage nikel mais a chaud plus rien . Comme toi j'ai cherché partout pour trouver cette panne, j'avais de l'essence, une bonne étincelle etc....
Résultat une bielle de coulé, a mon avis je devais avoir du jeu dans une des deux bielles et a chaud cela devait trop se dilater et donc plus de compressions !!!
après pour toi j'espère que c'est pas ça
laurent2royan
Message par laurent2royan »
Salut c'est quoi tes pneus ?
Je voulais mettre des firestone custom.. mais on m'a dis parisien.. firestone t'oublie.. :)
TOROK
Message par TOROK »
Je me suis séparé du CX hier matin. Je tenais a vous remercier de l'aide apportée et du plaisir que j'ai a vous lire. Malheureusement mes competences techniques ne me permettent plus d'avancer sur mon projet. La moto semble partie dans de bonnes mains et j'espere que le nouveau proprietaire nous fera participer a cette nouvelle aventure. Encore :merci1:
hbrd
Message par hbrd »
Elle est arrivée à bon port et à deja subi un bon gros démontage ;)
