Transformation Honda 500 CX 1978....
xrider66
Message par xrider66 »
J'irai voir ça demain , le seul truc c'est d'avoir la cintreuse !
Voila j'ai fait mon anti rotation pour le tambour arr.
ConiX
Message par ConiX »
C'est vrai qu'on y voit que du feu!'
xrider66
Ouai esthétiquement c'est pas mal , j'ai du mettre deux bagues de guidage en téflon enfilées sur la tige filetée au diamètre intérieur du tube alu , de manière qu'au serrage le tube reste dans l'axe .
xrider66
et voila monté ....enfin juste pour voir ! soudures à poncer aussi et à repeindre pour le renfort .
msteve
Message par msteve »
j'ai commande le même maître cylindre que toi, et je viens de voir que t'a 2 durites qui partes du MC. tu a suprimé le répartiteur ?
ou à tu commandé les durites avia?
merci de ta réponse
xrider66
Les durites étaient montées quand j'ai acheté la brele , mais tu peux en trouver facilement sur le net .
Soit tu prends au metre avec les banjos , soit tu prends déjà assemblé .
xrider66
Boucle arr. récupérée ! montage soudage et le cadre part en peinture !
xrider66
et hop ! soudures poncées et mastiquées !
ConiX
Message par ConiX »
Ça avance bien !
Tu vas garder la.béquille centrale ?
xrider66
Non , faut que je découpe ça viteuf !
Par contre faut que je commence à reflechir à la déco du reservoir , il sera noir mat aussi mais pas trop envie de garder les logos d'origine ! Vous avez pas une idée lumineuse ??? :rock-n-roll
ConiX
Message par ConiX »
moi je vais partir sur un logo tailler dans la masse ou decoupé laser ou jet d'eau
xrider66
ConiX a écrit :moi je vais partir sur un logo tailler dans la masse ou decoupé laser ou jet d'eau
Ah ah ! j'avais pas pensé à ça vu que j'ai pas les moyens techniques de le faire et je voulais pas partir sur une aile classique découpée au plotter ou dans le genre , trop vu déjà ! Mais ton truc me branche bien par contre vu que je suis pas trop mauvais avec Illustrator et au pire j'ai mon beauf qui est infographe hé hé !
xrider66
Petite bidouille nocturne je navigue entre ma basse et l'atelier ! Pas sommeil !
...faut que j’intègre le support de la durite au cadre dans le même style que sur les KTM EXCF !
J'ai une question certainement très stupide, mais ça sert à quoi?
A pouvoir sniffer les vapeurs d'essence :lol:
C'est une mise à l'air libre du réservoir donc le bouchon va certainement être changé :?
