La Mashda de Lolo
salut lamaouche
pour le moment pas encore réduit le bruit de la bête, je les trouve aussi bruyant, j'ai regardé pour enlever l'embout des pots mais sans succès, quand tout sera fini je me pencherais la dessus....je sais que sur le site GMP des embouts sont dispo pour réduire le bruit, mais j'ai pas regardé ça encore de près...
DUCMONSTRO
Message par DUCMONSTRO »
n'hésite pas a nous faire un petit tuto: ces pots m'intéressent mais j'ai pas envie de me faire tirer dessus a chaque village...
dès que je suis sur les pots je fait des photos et explications pour vous dire comment faire, pour le moment je fini le montage du blackwing....me reste une platine a faire pour mon mano de température d'eau, et voir pour la sonde, car ce soir après avoir fait un essais avec la sonde d'origine le mano monte a 120° et donc au taquet !!! j'ai pas fais d'essai sur route je sais pas si l'aiguille redescendrait.
Pour adapter ma sonde livré avec le mano je dois percer un écrou de vidange au pas de 16/150 qui prendra la place de la sonde d'origine, pour ensuite tarauder au pas de 100....le souci j'ai pas de taraud au pas de 100, vais voir avec un ptit mécano près de chez moi pour qu'il me fasse ça....
lamouche
Message par lamouche »
Salut lolo
J'ai reussi a ouvrir les meghaton, en fait il faut juste retirer les 3 petites vis, et tirer sur le contre cone.
J'ai utilise un extracteur de coupelle pris sur le rebord interieur et tapoter sur l'extracteur avec un marteau, et ca vient tout seul.
J'ai mis de la laine de roche, mais ils sont toujours aussi bruyant, juste un peu plus feutre.
Je vais reduire legerement le diametre de sortie, faire une sorte de DB killer, et verra ce que ca donne.
Je metterais des photos quand ce sera fais.
Lamouche.
ok la lamouche, dès que tout est remonté je regarde ça
as tu gardé ta boite a fumé ou tu passe en directe, moi avec la boite a fumée ça fait du bruit certes, mais sans je pense que ce serait pire, je veux réduire encore un peut le bruit de façon a ce que les bleus ne m’arrête pas a tous les coins de rues hahahhaha
presque finite de remonté le blackwing !!!!
j'ai encore deux trois trucs a peaufiner avant d'espérer faire mes essais sur route.....
je vais positionner mon récupérateur de vapeur d'huile juste a coté de la batterie, avec le nouveau moteur, j'ai replacé le vase d’expansion d'origine a son emplacement initiale et donc viré mon vase fait maison....le fil de masse qui traine va être enlevé une fois que mon support bobine sera mis correctement a la masse !!!
Elle roule !!!!!
voila le blackwing est enfin fini....j'ai fais mes premiers tours de roues avec mon nouveau moteur, yooooo !!! ça tourne impec, un cafra c'est jamais finite, donc vais sans doute avoir de petites choses a faire encore dessus, mais le principale est fait....
dernière modif ma sonde taraudé reste a la mettre en place sur le moteur " merci a francky 72 pour les tarauds "
voila en photo la cafetière a lolo....
la sonde tarauder et a poser sur le moteur la sonde est conique donc serrage a terminer.... " merci francky "
Encore une en laquelle il y a un peu de moi snif... ;)
Plus sérieusement, voilà une affaire qui marche! :bravo: :bravo: :bravo:
Il en a chié, le Lolo, mais c'est très bô ! :bravo:
merci les potos !!!
eric tu reste modeste, c'est quand même grâce a toi que le blackwing roule, et je te remercie une nouvelle fois d'ailleurs....
:up
DUCMONSTRO
fais toi plaisir et montre nous comment elle va bien: félicitation encore :bravo:
Superbe et le moteur en noire lui va très bien ! :up :up :up :up
lamouche
wouaaaaa
vraiment trop belle, et le moteur en noir lui va encore mieux.
le resultat est excellent. :bravo:
Une petite question, chez qui tu t'es fourni pour la confection de tes durites de freins?
Car le prix est super interressant.
Merci a+
Lamouche.
boosta
Message par boosta »
Passe a la maison une fois qu'elle roule
qu'on entende ce magnifique son
et je te paierais une petite bière
je t'attend lol
yes hervé, je vais rouler demain avec le blackwing si il flotte pas, et si tout va bien on essaiera de se donner un point de rendez vous pour une ballade !!!
