Restauration CX500C 1980
gpz1000rx
Message par gpz1000rx »
Hier je me suis occupé de la roue arrière, gas-oil + laine d'acier 00000 = 1 heure pour faire la roue complète !!!! (c'est mieux que 3h30 pour la roue avant)
Ce soir, tambour de frein
Démontage, vase, boite a air, cardan + bras oscillant, on va enfin pouvoir s'occuper du cadre.:P
Houla, elle est rouillée mamie :?
Le support batterie (absent des photos) est léger comme une plume :? il va falloir que je mette une couche de fibre + résine pour le consolider.
N°1 CBR 1000 F SC25 1989 75000 KM
N°2 CX500C PC01 1980 48000 KM
gpz1000rx
ça avance
Cadre
Poncage
Antirouille
Apprêt
Peinture+Vernis (photo avant vernis)
Bras oscillant+cardan
Poncage
Antirouille
Apprêt
Peinture, on verra le vernis demain
gpz1000rx
J'ai modifié les deux supports du phare avant qui hébergeaient les (gros) clignotants, en plus l'un deux avait été ressoudé... :?
Avant
Après ablation des tubes et masticage
Après Apprêt et peinture
J'aurais aimé que les pièces soient comme sur la photo mais elle sont beaucoup moins bien, il aurait fallu que je remastique deux fois, je commence à être impatient :? en plus j'en ai abîmé un en le remontant...
Remontage
Je met un peu de temps car je brosse chaque pièce, vis ou boulon avant de les remettre en place :oops:
ça commence à prendre forme
J'aime bien le ressort de béquille !!
C'est quand même plus propre qu'avant, j'ai même refait la peinture (vite fait) du boitier CDI.
Vu de côté, je m'occuperais du support de plaque (qui sera fixé sur la base de l'amortisseur) une fois que j'aurais remis les échappements.
Va encore falloir que je range le garage, je ne sais pas travailler sans en mettre partout :wink: :D
:bravo: T'occupe bien ton week-end ! En tout cas c'est du bon boulot qui prend forme.
gpz1000rx
ça se remonte....
Le moteur
Les repose-pieds (qu'il a fallu redresser :evil: ), les commandes de freins et de sélecteur, la béquille latérale. La selle est juste posée pour donner une idée d'ensemble.
malekovitch
Message par malekovitch »
Hé bé !
Sacré taf, c'est du propre tiens :)
Impec, je n'en suis qu'au démontage, mais ça donne bon espoir en voyant ça. :bravo:
gpz1000rx
Par contre est-ce que quelqu'un pourrait me dire à quel endroit se fixe l'autre extrémité du Câble relié à la borne - de la batterie ?
Je ne me rappelle plus à quel endroit je l'ai enlevé :?
pimousse
Message par pimousse »
Ton cable - est fixé à l'arriere de ton cadre avec le support de la boite à air, tu a une patte avec un boulon qui est soudée sur le gros tube ... ton cable vient dessus :wink:
En tout cas superbe restauration :bravo: t'as du y passer qques secondes dessus :D
gpz1000rx
pimousse a écrit :Ton cable - est fixé à l'arriere de ton cadre avec le support de la boite à air, tu a une patte avec un boulon qui est soudée sur le gros tube ... ton cable vient dessus :wink:
Merci, c'est vrai que la masse on peut la mettre un peu n'importe où mais je voulais respecter l'emplacement d'origine.
Le plus compliqué va être d'adapter l'échappement ; j'avais commandé des coudes d'origine chez Wemoto et j'ai reçu les coudes composant ce kit.
Ce sont des tubes de 2 en 1 fixation côté gauche.
Je vais essayer d'adapter ces silencieux là
couillu
Message par couillu »
Pétard avec ce pot ça va être royal barouf garanti !!! :yo
Attention au bleus :baston
Bonne continuation pour ta resto...
A plus...
juste pour savoir, tes coudes sont identique ou de longueur différente...
merci pour ta réponse
Pour ce qui est de tes silencieux, ça m'a coûté cher, j'en parle ailleurs dans le forum, sinon très beau bruit.
gpz1000rx
lolo72 a écrit :juste pour savoir, tes coudes sont identique ou de longueur différente...
Ils sont de longueur différente.
gpz1000rx
volatyl a écrit :Pour ce qui est de tes silencieux, ça m'a coûté cher, j'en parle ailleurs dans le forum, sinon très beau bruit.
Tu as eu des problèmes avec les forces de l'ordre ?
S'ils font trop de bruit, je rajouterais une chicane :oops:
