ETUDE ETHANOL E85
COLVILLE
Message par COLVILLE »
:chut1
a +
Patrick HI! hi! hi!
YVES PIPEAU a écrit :Merci Eric pour ta carte des stations!
ça va pas étre possible pour la Normandie!
Si il faut que j'aille à Caen!!!!!!!! :lol:
quand les Thanol s'emmélent, ca cancannes, au fait tu yves a quand a Caen :lol:
COLVILLE
Ethanol version paramètre 2012
Compteur 47000 Kilomètre carburant E85
Carburation :
Nettoyage complet des carburateurs
Membranes neuves
Filtre a aire d’origine
Filtre a essence obligatoire
Gicleur de 78 je passe a 100
Gicleur de 112 je passe a 120
Visse de richesse 2 tours
Pas d’autre modification sur les carburateurs
Echappement : boite a fumée d’origine
Allumage :
Boitier igniteck
Modification de la courbe d’allumage
20° de 0 a 2500 T
47° A partir de 5000T
Dépose des résistances dans les antiparasites
Perçage des électrodes de bougies.
Moteur
Pas de modification particulière
45000 Kl sans problème particulier
Huile carrefour + additif Marly MX ou SX
Alimentation E85
Un réservoir de 17 L + un bidon US de 10litre avec pompe basse pression
A la place de la sacoche droite
Commande électrique au guidon
Démarrage par grand froid
J’utilise le principe d’une voiture GPL
50 pourcent de 98 dans le bidon US
Consommation :
5,5 L a 6L Suivant la vitesse
Objectif 2013 Préparation d’un nouveau moteur
Bonne année 2013 à tous
Et bonne route
COLVILLE a écrit :
Allumage :
Boitier igniteck
20° de 0 a 2500 T
Salut Patrick,
bonne année et bravo pour l'adaptation. :bravo:
Même si ta modestie doit en souffrir, tu es le spécialiste incontesté de la reprogrammation des boîtiers IGNITECH ici.
Pourrais-tu ouvrir un post pour nous en dire plus, tu ferais un heureux (moi) et vraisemblablement beaucoup d'autres ! :) .
Et aussi : c'est quoi ce perçage des électrodes de bougies ?
auverland86
Message par auverland86 »
On risque de se détourner du sujet Didier, mais comme j'ai un ami qui a travaillé dans une boîte célèbre d'additifs divers et variés qu'on trouve partout mais une des plus grande marque, pas le moins cher et le résultat est que ça ne sert strictement à rien. Idem les bougies multipoints d'allumage etc. Le seul additif qui fonctionne est celui qui compense le déficit en plomb ce dont les CX n'ont pas besoin nativement. Avec du E85 je ne sais pas.
auverland86
Faut faire des trous partout sur la bougie! Tu gagnes du poids sur ta moto et tu gagnes minimum 45 ch de plus à la roue arrière! C'est super efficace... Ils ont fait les tests sur un 103 sp et avec la bougie percée il est monté à 210 km/h !
(Bon d'accord... j'arrête mes bêtises!!!)
auverland86
S'il n'y a pas besoin d'additif pour les cx........ il n'y a pas besoin! Avec n'importe quel carburant!
N'est-il pas?
BertrandB
Message par BertrandB »
je rouvre ce post pour deux sujets bien particuliers (hélas, pas l'éthanol car la première pompe et à 60 bornes ....)
1) Pour info il existe un switch ignitech qui permet de basculer entre deux programmations : http://www.ignitech.cz/en/vyrobky/acces ... switch.htm
2) je suis toujours intéressé par les connaissances de Colville sur la programmation des Ignitech. Je suis prêt à le tenter moi même mais je n'ai aucune connaissance en allumage. Faut il augmenter ou abaisser l'avance pour retrouver le couple que j'ai perdu en installant un boitier ? Par tranches de combien ? Sur quelles plages de régime ? Est ce que je risque d'endommager mon moteur ?
Merci d'avance de vos réponses
Albert EINSTEIN
COLVILLE
A l’attention des ethanoleux
Je viens de passer les 70000 KL et toujours pas de problème apparent.
Je n’ai pratiquement pas fait de modification supplémentaire
Je viens de changer ma motorisation par une autre que j’ai refaite, je vais passer au démontage de mon ancien moteur.
A plus
colville 8)
COLVILLE
Bonjour a tous
suite mp
pour régler mon avance, j'utilise un PC avec un cordon RS232
Pour le logiciel je le télécharge sur site igniteck DEVMOTO
Bonne recherche
COLVILLE :crazy
COLVILLE
SUITE INFO
Configuration PC xp pro
Le logiciel téléchargé pour dialoguer avec mon igniteck
Dccdip2race-v85 (Le logo une petite bougie)
Cordialement
patrick
:clope:
BertrandB
Merci Colville
Le PC, le cable, le logiciel, j'ai bien sur tout cela
Ce que je recherche, c'est des infos théoriques sur les modifications (que se produit il si j'augmente ou je diminue l'avance programmée, comment le moteur est il censé réagir ...)
Merci d'avance
Albert EINSTEIN
COLVILLE
Réponse :
Si tu roules normal, touche à rien la courbe de ton igniteck est très bien faite
Si tu roules a l éthanol, tu mets plus 10 sur toute la courbe.
La doc indique 47 D maxi à partir de 5000 mais je n’en voie pas l’intérêt.
Si tu fais de la piste ou des courses de cote s’est autre chose. ?
cordialement
patrick :)
BertrandB
c'est juste que j'ai trouvé que ma custom avait perdu du caractère et du couple en passant à l'ignitech, et pour en avoir parlé au salon avec d'autres cxgens, certains ont aussi ce ressenti.
A part ça elle marche très bien, mais j'aimerai retrouver son caractère de jeune fille :lol:
Je pense donc que ça doit être un très léger réglage à faire pour coller à la courbe d'avance d'origine
Albert EINSTEIN
