Cx 500 manque de puissance
Re: Cx 500 manque de puissance
Apolloji a écrit : sam. 04 mai 2019 12:08 J’ai fait le test en débranchant les 3 fils jaune et mon moteur tourne toujours en les débranchant,
qu’est ce que cela signifie ?
Le fait qu'il tourne est normal, mais prend-t-il ses tours en 5ème ?
On a déjà vu un stator en fin de vie perturber la courbe d'allumage : si c'est le cas, en le débranchant, les problèmes disparaissent.
Tu aurais ainsi trouvé ta panne :) mais il te faudrait changer le stator :( .
Apolloji
Message par Apolloji »
Mon moteur étant ouvert je vais en profiter pour changer le stator mais faut il changer uniquement le stator ou également les capteurs gauche et droite au vue de mes résultats de résistance ?
Difficile de te répondre parce que tes résultats de résistances, ils changent entre la page 1 et la page 4 de ton sujet ! :o
Dans un cas ils sont bons pour les capteurs et dans l'autre ton capteur gauche est hors tolérances. :?
Il te faudrait effectuer des mesures avec un multimètre dont tu sois sur de la fiabilité.
