La Mashda de Lolo
merci a vous.....
reste maintenant a tester la fiabilité de la machine puisque le moteur est resté comme a l'achat.....
Hello !!!
je continue mes essais:
le carbu pisse encore de temps en temps, donc dépose de la rampe ce tanto, j'ai commencé a déposer les cuves, y'a pas vraiment de crasse dans les cuves, juste un peu mais pas de quoi fouetter un chat, demain nettoyage de la rampe, changement des boisseaux ( inversé )
sinon après quelques kilomètre et une fois la moto bien chaude elle a encore fait des siennes niveau pétarade et avance plus, j'ai l'impression qu'un cylindre déconne quand elle est bien chaude, j'ai un autre jeux de bobines, je vais donc demain déposer celle qui sont dessus et mettre les autres pour voir si cela vient des bobines qui se mettent en cours jus une fois chaude....
si vous avez déjà rencontré ce souci pouvez vous me donnez le remède sinon hihihihi
et pour finir, le démarreur est mou du genoux une fois la moto chaude....j'ai vue sur le fofo qu'il fallait démonter et nettoyer ça bien comme il faut pour qu'il retrouve de la vigueur....
Voila, je savais que j'allais avoir des truc niveaux mécanique a faire et je suis en pleins dedans hihihihi
as tu essayé avec un nouveau boitier électronique ? j'ai déjà entendu ce type de problème qui a disparu avec le boitier
justement je me pose la question, du boitier !!! serait t'il en cause ???
Je me revois lors des premières sorties du Dark Knight avec le même genre de soucis divers et variés.:x
Courage Lolo, plus tard, quand tu auras résolu tous ces petits désagréments, il ne te restera que le bon souvenir des émotions des premiers tours de roues ! :)
Pour tes soucis à chaud, les bobines sont une piste possible, ainsi que les antiparasites.
Malheureusement, le boîtier IGNITECH qu'évoque Jacques Ségret ne te sera d'aucune utilité puisque ton moteur est un "E" à l'allumage différent des classiques pour lesquelles. est prévu le fameux boîtier :(
Pour le démarreur, un démontage et un bon nettoyage arrangent les choses ..........pendant un certain temps.
En effet, la masse est simplement assurée par des ergots en contact avec le cul du démarreur et qui finissent régulièrement par ne plus remplir complètement leur rôle.
La solution définitive a été trouvée par un utilisateur du forum CX australien.
J'ai copié sur lui pour modifier systématiquement mes démarreurs. :)
merci papy pour ton soutien !!!
je vais travailler sur la cafetière ce tanto, pour essayer de résoudre tout les petits souci....sinon si cela ne viens pas des bobines ou antiparasite d’où cela pourrait t'il venir.... ???
j'avais sur un vieux kawa 1000 GPZ un souci de la sorte, et c'était je ne connais plus le nom de la pièce, mais un régulateur ou un truc de ce genre qui foutait le bordel une fois la bécane chaude.....je sais pas si sur le cx y'a un truc comme ça, pas encore regardé le lolo.....
J'ose à peine te dire que ça pourrait tout bêtement venir de la mise à l'air du réservoir mais tu as sans doute déjà vérifié ça. :oops:
Comme je l'ai déjà dit plus haut, ton moteur est un "E" dont je connais peu le système d'allumage.
Sur un moteur "A" ou "B" ce genre de signe est bien souvent lié à un bobinage de stator défaillant, mais je pense que le tien n'est pas concerné par ce type de problème.
Et donc en fait, je ne suis pour toi d'aucune utilité dans cette galère, désolé ! ! ! :?
la mise a l'air du réservoir est bonne....
sinon je pense aussi au bobinage de l'alternateur, en fait mon moteur a été monté avec un carter de E a l'arrière, après je sais pas si y'a une différence....j'ai effectivement le faisceau d'une cx E....
je vais bien voir en montant les bobines que j'avais en rab !!!
en tous cas merci papy.....
Les bobines sont différentes : deux fils partent de chacune contre un seul (rose à droite et jaune à gauche) pour celles de classique.
Donc, le stator est différent aussi (servant uniquement à la charge de la batterie je crois).
En revanche, les bobinages derrière le gros carter arrière (juste devant ton récupérateur de fluides) sont peut-être en cause.
je viens de tout remonter:
démarrage impec ça fuit plus, je pars faire un essai sur route, tout ce passe nikel, par contre elle descend pas en régime et reste accéléré, je me dis tiens ça recommence ça va encore fuir, et gagné ça fuie pfffff, par contre le si peut de km elle semble de plus avoir de souci d'allumage avec les autres bobines !!! ( je touche du bois )
retour a la maison les deux carbu fuie....surtout elle reste accéléré, je suis donc bon pour un second démontage des carbu...me demande si je vais pas devoir investir dans un kit carbu du coup !!!!
pour info qu'elle KIT réfection carbu je devrais prendre a votre avis....
vysdiet
Message par vysdiet »
Il y a moins à craindre de 100 chevaux sous une selle, que d'un âne bâté assis dessus.
merci vysdiet, je dépose samedi matin de nouveau la rampe....pour voir si on change le puit des boisseaux ou pas !!!
tu as commandé chez eux ??? si oui sont fiable ou pas ??
merci a toi
vysdiet
oui j'ai pris 2 kits (1 par carbu) plus les membranes et bouchons.
Aucun soucis en ce qui me concerne.
ok je regarde ça....les bouchons pour ??? et tant qu'a faire vais voir pour les membranes !!!!
