Réglages des soupapes
Albatoric
Message par Albatoric »
oki, et bien message bien reçu, je vais changer les membranes des carbus, aucune idée de comment on les changes mais c'est pas grave lol je trouverais sur la RTM, une idée du prix peut être ? commence à faire un gros budget pour retaper cette bécane...
Il me semble avoir mis ça dans les carbus pour les nuls, mais ce n'est pas complexe, il faut juste faire attention et avoir un très bon tournevis, la membrane du carbu de droite est plus difficile d'accès que la gauche car à l'intérieur. Attention au ressort lors du dévissage, et attention au petit joint torique semi-plat.
Pour le prix, attention sur le net. de mémoire une vingtaine d'€ mais ça a peut-être changé, PAR carburateur, il faut donc compter le double pour un changement complet. Il y a plusieurs adresses déjà données sur le site, de ebay à d'autres sites (comme Davidsilverparts).
496 Turbo
Message par 496 Turbo »
Re...
Tu peux déjà trouver un début d'xplication ICI
Un autre lien ICI
Et encore ICI ou ICI
Tout cela en quelques secondes en utilisant la fonction "Rechercher".
Jean
