Elle veut plus démarrer
Je pense raisonnablement que la partie charge de ton alternateur est HS, ce qui explique que ton allumage fonctionne parfaitement sans le connecteur de charge.Mais comme tout est lié, c'est l'échange de la pièce que tu devras faire.
Un conseil pour ton alternateur, tu vois cela avec Patrice le mécano du cx twinning club , il travaille en échange standard et c'est garanti.
Les alternateurs pas chers sur le Web...................c'est pas toujours fiable, pas toujours exactement la même pièce...........enfin c'est toi qui choisi.
tu a essayé en changeant t'on démarreur qui si il commence à etre fatigué bouffe beaucoup d'ampérage , le moteur ne tournant pas au bon régime tien ne se passe ,la batterie se décharge tres vite
Freedix
Message par Freedix »
Pour ça, il me faudrait un autre démarreur....
A force d'essayé, j'ai pas constaté de baisse de tension anormale au niveau de la batterie...
J'ai fais les mesures que Patrice Pichon conseil sur le site de CX twinning Club pour tester mon alternateur, et j'y ai exposé les résultat dans un message du forum... j'attend une réponse, car je ne suis pas vraiement en mesure de déduire si mon alternateur est vraiment HS ou non!
ok je pense qu'il va regarder tes mesures et va te répondre :binouze:
Freedix
C'est fait!
Verdict... Alternateur à changer! Je vais aussi voir ça avec lui pour en avoir un autre! J'vous tiendrai au courant quand ça marchera!!!
Merci à tous ceux qui m'ont aider, et ceux qu'ont essayé de m'aider!
