Fuite pompe à eau
kakou
Message par kakou »
salut , ta rondelle blanche est resté collée ,normalement elle vient dans le logement de la turbine ,essaye de la retirer doucement ,puis essaye la rondelle noire dans la turbine puis la blanche tout ça collé a la super glu, regarde si le joint à ressort dans le carter vient tout seul (n'insiste pas ,normalement il vient pas ) si il vient, essaye le recollage façon papi '( chez les voisins ) mais il y a un post de fred sur le site , çà peut tenir entre 300 km et moi çà fait 5000 que çà dure , à toi de voir :binouze:
green
Message par green »
Je ne vois pas la diférence quelle soit collée contre le joint mécanique (comme mon cas) ou dans la turbine.
J'ai bien envie de changer seulement le joint noir qui se fixe sur la bague blanche (car on voit bien sur la photo qu'il est abimé) et la rondelle cuivre avant de tout remonter.
Est ce que la fuite peut-elle venir seulement de ce joint abimé?
J'ai du mal à comprendre comment l'eau peut traverser cette bague blanche et le soufflet du joint mécanique pour aboutir dans le petit trou.
michael
Message par michael »
si tu peux comprendre anglais ( ou mon mauvais francais).appelle moi
les joint que fred a c'est n'est pas d'origine yam mais une après vente qui sont le même dimensions que les de honda mais que les Hondas modeles plus recent ( si je me rapelle après 1981?)
Mike
salut green
c'est important plus que tu ne pense que la rondelle blanche soit fixée dans la turbine, c'est une rondelle genre teflon qui resiste aux frottement, fixée dans la turbine avec son joint d'etanchéité en caoutchouc noir, elle vient en pression sur le joint mécanique,qui est fixe, et permet l'etanchéité (sauf si elle est rayée ou fendue) cette rondelle blanche assure l'etanchéité par friction et pression sur le joint mécanique qui lui et muni d'un ressort, si tu colle cette rondelle sur le joint mécanique, et qu'elle est maintenue en méme temps dans la turbine, tu decolles ton joint mecanique, ou tu l'arrache et tu as des fuites de liquide (j'ai bien peur que ton joint mécanique soit au minimum décollé)
green
Message par green »
Ok là je comprends mieux, le joint mécanique est fixe et la bague en téflon blanche est bloquée dans la turbine avec le joint noir. Quand la turbine tourne, elle aussi.
Dans mon cas elle c'est acrochée au joint mécanique et ne tournait plus avec la turbine et a abimé le joint noir en photo. :wink:
Je vais donc employer les grands moyens pour décoller cette bague blanche, que je changerai de toute façon et je vérai dans quel état est le joint mécanique.
green
Message par green »
Voilà, j'ai enlevé la bague blanche (avec un tournevis plat sans rien abimer), elle était collée sur l'axe par un dépot noir et féreux qui s'était déposé sur la partie centrale en laiton de la bague blanche.
Le soufflet, est toujours élastique et il tient bien au joint mévanique. Je vais nettoyer ce dépot noir, changer la bague blanche, la rondelle de 10, la rondelle cuivre et remonter la turbine en bloquant l'écrou borgne avec du frein filet.
Faut-il coller la nouvelle bague blanche avec son joint noir dans la turbine ou juste les emboîter?
Puis-je conserver le joint du carter de la pompe ou faut-il le changer?
J'avance à petits pas :D
si ton joint mecanique est bon, remontage de la rondelle blanche,si la tienne n'est que sale, tu la nettoies gentiment, je ne sais plus si elle se vends a part celle la, autrement juste a l'emboiter dans la turbine normalement elle tiens avec le joint caoutchouc de la turbine.
joint de carter, en principe le changer, mais si pas trop aplati tu peux mettre un peu de pate a joint bleue, pour garantir l'etanchéité
Patbs
Message par Patbs »
je viens de regarder ces photos et ça ne corresponds pas à mon modèle.
j'ai bien la rondelle blanche avec son joint caoutchouc qui est "rentré"dans la turbine
mais coté joint mécanique ça se complique :
j'ai mon joint collé, un ressort, une bague acier et une bague en ceramique qui est cassé. je ne vois pas votre rondelle blanche :?
soit j'ai pas le même empilement ou il y a un intrus ! :evil:
un Café bien serré !
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Transalp 600 - une CX 500 - une CooperS
que du bonheur !
Ton montage est correct..............juste que ton joint mécanique est HS.
La rondelle blanche est dans l'intérieur de son joint caoutchouc à l'intérieur de la turbine.
Patbs
Message par Patbs »
Merci, il me semblait bien après reflexion !! :?
je vais de ce pas commander les pièces et ouvrir le moteur ! et qu'il n'y a pas de surprise !!
que du bonheur !
Maxime
Message par Maxime »
Bonjour les gens, désolé de changer de discussion.
Ayant refait toute la moto, je n'arrive pas à réamorcer le système de refroidissement, si il y en a qui peuvent m'aider ce serait très sympa :).
Merci d'avance
xrider66
Message par xrider66 »
Pourtant c'est pas dur sur la CX ! tu remplis le radia sur la latéral et un peu le bocal , tu pinces une durite ( de préférence celle du bas )avec les doigts pour faire sortir un peu d'air si il y en a , tu mets la moto droite , tu la repenche , tu refais le niveau du radia .
Après tu démarres , tu laisses tourner , tu vérifies que le radia soit bien remplis jusqu'en haut , tu refermes le radia , tu refait le niveau du bocal et normalement c'est bon !
Il faut en plus tourner quelques km pour refaire un niveau en suite afin d'être certain que les bulles soient parties.
Salut les amis
En principe c'est simple,mais parfois, quand le bloc est sec, il a du mal à se remplir!
On peut remplir le bloc en enlevant le calorstat et en versant dans son emplacement .
On le remonte et ensuite on remplit par le bouchon du radiateur.
Ce qu'il faut bien retenir, c'set que la contenance est proche de 2 litres.... 8)
chasseur
Re: Fuite pompe à eau
Message par chasseur »
je me permets de déterrer ce sujet car j'ai présentement le même problème de fuite mais d'après mes investigation moi ce serait le joint torique.. en revanche impossible de trouver la référence dans la RMT !
Je suis miro ou bien ?
Est-ce que quelqu'un l'aurait svp ?
A nos femmes, à nos chevaux, nos motos et ceux qui les montent !
