petite fuite au joint mécanique de pompe à eau
La 5ème colonne ?joel a écrit :J'ai déja fait la remarque dans une autre rubrique "kiwi" n'a aucun prénom, métier, loisir, situation géographique, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui nous veut du bien?
moi, j'ai déja trouvé qui c'était, c'est pas trés franc du collier tout ça!
comme demande Fred, dit nous ton pseudo d'en face...
- Stephane 74
non fred le joint y vas pas tiptop il rentre en force.a la presse j'ai jamais tenté mais avec une douille du bon diametre ca peu allé,meme si j'en ai bousillé déja 2. j'ai jamais tenté moteur dans la cadre mais suis pas sur du résultat sauf un montage que j'avais vu je sais plus ou le gars avait fait une piece qui s'apuyait sur le joint et en vissant des vis dans le carter (celle du couvercle du couvercle de la pompe a eau) poussai le joint dans sont logement.
- Stephane 74
- Fred La Muppet
- Fred la Muppet CX 650
Pas con pour faire presse, je n'y avais pas pensé. Je vais regarder comment faire cela et là je pense que ça peut le faire moteur dans le cadre. Si j'arrive à quelque chose j'en ferais de photos ... mais patience, c'est pas pour tout de suite.stephane 74 a écrit :non fred le joint y vas pas tiptop il rentre en force.a la presse j'ai jamais tenté mais avec une douille du bon diametre ca peu allé,meme si j'en ai bousillé déja 2. j'ai jamais tenté moteur dans la cadre mais suis pas sur du résultat sauf un montage que j'avais vu je sais plus ou le gars avait fait une piece qui s'apuyait sur le joint et en vissant des vis dans le carter (celle du couvercle du couvercle de la pompe a eau) poussai le joint dans sont logement.
- Fred La Muppet
Au final, on se fiche de qui c'est, il est possible de comparer les 2 cartes et de voir qui c'est éventuellement, mais cela n'avance à rien et ne retire rien à mon message de prévenance que j'ai adressé à la page précédente. Je vous rapelle qu'il est valable pour tout le monde.stephane 74 a écrit :et c'est qui ?
"L'affaire Kiwi" est close, c'est un membre du forum comme tout autre.
Merci de passer à autre chose et d'arrêter la chasse aux sorcières.
Je ne souhaite pas utiliser mes prérogatives de modérateur car des mots auraient dépassé votre pensée.
cet incident est clos pour moi, j'espère qu'il en est de même pour tout le monde.
D'avance merci.
- jeag
C'est pour ça que, si la partie mécanique du joint est bonne(celle en céramique) et que le caoutchouc n'est pas craquelé, le recollage marche très bien(déjà + de 10000km pour le mien) et n'entraine pas de gros travaux.
En y réflechissant, pour ton histoire de fuite, Fred, vérifie que la petite rondelle et l'entretoise soient bien positionnées au remontage. Car si la turbine de la pompe à eau ne plaque pas parfaitement bien sur le joint méca, une fuite peut se créer.
Ca m'est arrivé lors d'un remontage précipité; croyant avoir tout bien fait, je démarre et autant d'eau qui coule si ce n'était plus. Je redémonte, et là je m'apperçois que je n'avais pas serré l'écrou de la turbine(attention, pas trop fort, le filetage est fragile). Remontage+serrage et depuis plus de problème.
Vérifie aussi si l'entretoise à la bonne dimension, les cotes sont sur le lien que j'ai donné.
- thiecand
- Thiecand CX 500 C
Pour ma part après avoir ruiné 2 joints en essayant moteur dans le cadre , le troisième fut monté moteur sorti et carter démonté .Avec une presse et une très légère couche de pâte à joint , une douille ajustée au joint et paf , en douceur avec la presse , 2 MN et c'est fait ....
Pour avoir essayé moteur dans le cadre , avec une douille bien ajustée , je n'avais pas assez de recul pour taper avec le marteau sur la douille à cause du cadre et pourtant les carbus avaient été retirés ...
un gex sinon rien et un cx ...
- Fred La Muppet
merci beaucoup pour ces précieux conseil. Je regarde d'abord ce que m'a dit jeag, à savoir le placement de l'entretoise, je vais aussi en profiter pour vérifier que j'ai pas mis la bête à l'envers !!! on ne sait jamais.
Si je ne trouve rien de particulier j'envisagerais le changement complet.
Si j'ai du courage je ferais cela ce week-end. ... ce qui m'embête le plus c'est d'être obligé de redémonter le moteur, enfin, maintenant je sais faire, mais quand même !!!
Si je peux, je prendrais une photo du machin pour vous montrer.
