picou
Messages : 259 Enregistré le : mar. 10 sept. 2013 21:05
Message
par picou » sam. 25 oct. 2014 10:57
Je viens de recevoir une nouvelle cuve (merci à Jacques), donc, tout de suite, microbillage et vernis 4040 alu.
A réception:
Après microbillage:
Après vernis :
Maintenant il sèche au four à 120°
A suivre...
picou
Message
par picou » sam. 25 oct. 2014 16:15
Message
par YVES PIPEAU » sam. 25 oct. 2014 22:20
Bravo Picou!
N 'oublie pas le petit tuyau entre les deux tubes en laiton!
Timon
Messages : 116 Enregistré le : mer. 08 oct. 2014 20:03
Message
par Timon » sam. 25 oct. 2014 22:35
Ils sont superbes ces carbus !!!
Timon
Message
par Timon » sam. 25 oct. 2014 22:52
YVES PIPEAU a écrit : Bravo Picou!
Peux tu preciser de quel tuyau tu parle Yves?
Je n en avais ps quand j ai recuperer ma cx ...
Une petite photo ???
picou
Message
par picou » dim. 26 oct. 2014 04:04
Tu veux dire que ces deux petit tube en laiton sont reliés avec un tube de caoutchouc ?
d'origine, je me rappel pas en avoir u.
Messages : 9459 Enregistré le : jeu. 24 janv. 2008 07:17
Contact :
Message
par Volatyl » dim. 26 oct. 2014 07:42
Non ce sont des prises d'air et faut vérifier qu'elles remplissent leur office.
picou
Message
par picou » dim. 26 oct. 2014 13:57
C'est bien ce qui me semblait.
Ils ont deux petit trous, ils sont bien fonctionnel.
Timon
Message
par Timon » dim. 26 oct. 2014 19:29
Alors tuyaux ou pas tuyaux ???
Messages : 6412 Enregistré le : dim. 28 janv. 2007 18:05
Message
par jacques segret » dim. 26 oct. 2014 21:18
pour la cuve je l'avais contrôlé avant de te l'envoyer .comme environ 90/°des pièces qui partent de la maison .
picou
Message
par picou » dim. 26 oct. 2014 21:32
Encore un grand merci à toi.
Timon
Message
par Timon » lun. 27 oct. 2014 07:02
Donc pas de tuyau ?
Je n en vois pas sur la rt non plus
Contact :
Message
par Volatyl » lun. 27 oct. 2014 09:05
Non pas de tuyau.
joecrossman69
Messages : 151 Enregistré le : sam. 25 oct. 2014 19:42
Message
par joecrossman69 » lun. 27 oct. 2014 22:27
ton projet est juste trop top
je suis fan ^^
je viens de finir de tout regarder (mais pas tout lue ^^ )
et je me suis aperçu que je viens de commander les même compteur que sur la tienne
et je voudrais savoir si il te serrais possible de me faire la même plaque de fixation stp ? ( je te l'achete bien entendu )
si tu es d'accord envoie moi ton prix en MP stp
picou
Message
par picou » mer. 05 nov. 2014 21:06
Les carbus sont remontés, la moto démarre très bien, mais le cylindre gauche fait des ruptures, apparemment un retour de flamme dans le tube d'échappement gauche.
impossible de régler le ralenti, il est très haut alors même que la vis de ralenti est au minimum.
Quand j'accélère, elle pétarade sur le cylindre gauche.
Mais plus grave (je pense) le moteur fuit de l'huile par le ventilateur.Je vais être obligé de déposer le moteur pour tout démonter.
Une petite fuite de liquide de refroidissement à la sortie du moteur par le tube qui reli le radiateur au moteur.
Quelqu'un aurai des réponses à me proposer ?
