petite transformation 500cx
as tu mi un cache turbine de 650 à la place du cache de 500 .car c'est obligatoire pour ne pas avoir de problème d'assemblage et de fonctionnement .
arbreacame
Message par arbreacame »
jacques segret a écrit :as tu mi un cache turbine de 650 à la place du cache de 500 .car c'est obligatoire pour ne pas avoir de problème d'assemblage et de fonctionnement .
Ben oui Jacques quand même ! !
Regarde la photo que j'ai posté mardi :P
Tes photos sont parlantes ....................................mais la turbine ne touche jamais le carter pendant son fonctionnement.
Je suppose donc que l'épaulement intérieur de chaque turbine est légèrement différent (plus profond sur la 650) , puisque le remplacement de l'origine par l'ensemble carter/turbine de 650 ne pose aucun problème de montage sur les 500. :)
arbreacame
PapyTwin a écrit :Tes photos sont parlantes ....................................mais la turbine ne touche jamais le carter pendant son fonctionnement.
Écoute PapyTwin , je regarde ça dans l'après midi , je positionne et je vous dit ça :D
arbreacame
BONJOUR A TOUS
alors finalement j'ai installé tous le dispositif de pompe à eau du 650 cx.
on verra quand le moteur tournera ce que ça donne !!
du coup j'ai pu monter les carbu
si je trouve un peu de temps cette apres midi je repose le cadre dessus et le train avant histoire d'avancer un peu :)
Tu vois que ça rentre ! :wink:
Il y a une question que je me suis posée concernant le reniflard d'huile de ma CX de piste et je vois que tu as utilisé une technique comparable.
Alors, je te la pose aussi ! :lol:
Penses-tu que le diamètre du reniflard sur le carter AR soit suffisant pour évacuer correctement les surpressions ?
Quand on sait que HONDA à modifié le reniflard initial sur les culasses à cause justement de surpressions, je suis un peu inquiet : rassure moi ! :wink:
arbreacame
PapyTwin a écrit :Tu vois que ça rentre ! :wink:
Ben a vrai dire je ne me suis pas encore posé cette question.
Ce que je peux te dire c'est que le trou fait 6 mm de diamètre.
Je peux le réaleser en 6,5 .
Tu as une idée du diamètre du trou sur les reniflard que Honda a sortie sur les bouchons ?
xrider66
Message par xrider66 »
J'avais une evac en 8mm avec un petit KN , jamais de soucis ni de remontées d'huile !
C'est quoi le traitement de surface sur tes carbus ? bichromatage ou peinture ?
arbreacame
xrider66 a écrit :J'avais une evac en 8mm avec un petit KN , jamais de soucis ni de remontées d'huile !
Le gros bouchons tout moche que Honda a sorti fait 8 mm de diamètre ? ?.
Je ne pensemble pas alors que cela soit dangereux pour du 6 mm.
Pour mes carbu c'est une peinture bi-composant qui résiste aux hydrocarbures.
Les chapeaux sont poli et visserie anodisés :P
lahaye
Message par lahaye »
PapyTwin a écrit :Il y a une question que je me suis posée concernant le reniflard d'huile de ma CX de piste et je vois que tu as utilisé une technique comparable.
Et quelqu'un a t il déjà mixer les 3 aérations (2 culasses et 1 bas moteur)?
Tant qu'à créer une mise à l'air libre: autant bien libérer ...
Light is right! (C. CHAPMAN)
arbreacame
Rigole pas , je dois t'avouer que ça m'a traverser l'esprit :lol:
xrider66
Non j'ai percé le bouchon simple , un tube inox et un filtre , et pour ceux des culasses direct dans le récup .
T'as un Ral ou une marque de ta peinture ?
arbreacame
La peinture vient de chez "peinturevoiture.fr
Ils sont rapide et les produits sont top.
Les peintures que j'utilise sont bi-composant
Mais c'est quel réf que tu veux ?, moteur ou carbu ?
xrider66
carbu ! ;)
arbreacame
Marque besa :RAL mat 6014 olive jaune :yo
