ouh la la
Salut Patrick,
Il y a un joint torique quelque part sous le palier avant d'AAC.
J'ai eu la même mésaventure que toi et après re-démontage, mon joint n'avait plus de torique que le nom : il était plat comme une limande ! :lol:
La consolation, c'est que pour redémonter le palier d'AAC, tu n'as pas besoin de ressortir le moteur ! :wink:
calamite63
Message par calamite63 »
oui si je situe bien la fuite je dois demonter le radiateur et le ventilo mais bon en prenant mon temps sa va le faire remarque celui la je l ai manque soit doit etre le seul non changés donc ya plus qua merci michel
attention il faut que les soupapes soient libre pour que l'axe ne force pas sur le nouveau joint .
calamite63
ouh la sa veus dire demonter les culbus :crazy un chouia tendu l histoire :oops: déjà mis environ une semaine de taf pour le bas moteur j ai hesité :( a faire le joint de culasse pour pas gratter le haut moteur :cry: mais bon si necessaire faudra si coller :lol: comme ma did le did ta brele et genial pour apprendre la mecanique
calamite63
bon apriori vu sur rmt michel a raison j ai loupe un joint torique sur circuit huile je doit juste demonter le support d arbre a came derriere ventilo et merci a ceux qui me conseil
calamite63
bravo michel :bravo: effectivement la fuite provient du joint torique sous le palier aac :lol: l auvergnat est content(reparation a pas chére) mais voilala buse ne rode jamais loin :hehehe j ai sortie le ventilo en force eh ben il a explosé au niveau central le ventilo 650gl est compatible ou dois je recherche un ventilo merci pour les reponses salut a tous
Patrick, t'es une vraie calamité ! Et l'axe de roue AR, il sert à quoi ? :oops:
En tous cas, t'as bien bossé et maintenant t'es un (presque) pro de la mécanique CX ! :bravo:
A bientôt :binouze:
l'élise de la 650 n'est pas la même .mais tu aurait regardé sur le site pour la démonter ... enfin on t'aime bien quand méme . :lol:
calamite63
ben oui pseudo choisi pour cela :oops: donc la buse recherche un ventilo de 500 qui qui n en na a me céder :cry: a pas cher merci
MP pour toi! 8)
calamite63
Yves rien dans la boiboite tu peu m en renvoyé uns il te plais merci sinon s attaquer a la mecanique en freestyle mon bon jacques je dois dire que effectivement :( cela na pas etais une reussite) :kelkon et jean mi pas un pro je vais pas payer un type qui fais du :lol: taf de m...e MAIS merci a vous car honnêtement sans le fofo jamais je n aurai tenté de m attaquer au moteur je suis en train d apprendre la mécanique :cry: et les joies du debutant sa facilite la vie quand on coince de pouvoir trouver quelqu un qui va apporter ses conaissances pour aider :bravo: a ceux qui font de la devise un etat d esprit
