VECHTA 2013
Baltic
Message par Baltic »
Bonjour Yann et Françoise
En ce moment, je prépare l'itinéraire et je révise mes cours d'allemand !
Vous arriverez le vendredi soir ?
JLG
COLVILLE
Message par COLVILLE »
Bonjour a vous
pour moi pas de problème je vous retrouve a vechta
bonne route
patrick :D
calamite63
Message par calamite63 »
ss moi cette annee pas possible decaler mes jours bonne viree a vous
Yann Keller
Oka CX Turbo ?
Oka CX Turbo ?
Message par Yann Keller »
alors ma foi pour vous répondre
nous devrions arriver vendredi en fin d'après-midi, sous réserve...
nous y allons avec la pinpon... on espère ce coup-ci:
- ne pas louper un embranchement autoroutier (détour de + de 100 bornes - aller 2009)
- comme il s'agit de rouler de jour: pas de panne d'éclairage (éclairage alternatif... bien repérer les virages au bout des lignes droites - aller 2009)
- ne pas devoir démonter la béquille latérale qui descend frotter le sol dans les virages (sur autoroute, en virage à 130/140... virée la béquille - retour 2009)
- même si le câble de gaz casse (sur autoroute), j'en aurai un en rechange (demi-journée perdue aller 2011)
- et puis ce n'est pas la Honda-Vidson... régulateur cassé, batterie qui bout, plus d'éclairage de nuit sur autoroute à 160, demi-journée de perdue (aller 2012) puis plus d'huile (conso + de 2 litres au 1000 retour 2012)
donc comme dit, si rien de tel n'arrive... sous réserve arrivée vendredi en fin d'après-midi
mes ex CX:
COLVILLE
Bonjour Yann
peux tu me fournir l'adresse du campement de vechta pour mon GPS
cordialement :crazy
patrick
COLVILLE
j'ai trouvé avec mon gps
l'adresse VECHTA
rue ou avenue Moorkamp
Le lieu ou camping BDKJ jugendhof
:crazy
cordialement
patrick
reims
Baltic
Bonsoir,
Oui, la rue Moorkamp, c'est bien ça !
Il ne faut pas oublier de s'inscrire en ligne aussi sur http://www.guellepumpe.de/
(ça permet aux organisateurs de mieux "caler" les préparatifs)
JLG
Baltic
Ce week-end, petite répétition avant le grand saut : samedi 330 km (Orléans - Issoire) pour aller à l'AG du CXTC et retour le dimanche, même kilométrage.
Samedi trajet sous forte pluie à partir de Bourges.
La machine a bien fonctionné sauf précisément sous la pluie où j'ai constaté un défaut de puissance dans les reprises à bas régimes. Mais je suis quand même arrivé à bon port.
Je soupçonne un anti-parasite fissuré ou qqe diablerie du même style dans l'allumage. Je vais mesurer les résistances...
Dimanche = fonctionnement impeccable (mais pas de pluie)
Montage de 2 pneus neufs samedi et départ vers le Nord jeudi 30 mai.
A bientôt
JLG
yann la ponpon est prête ?
Jacques, fais le 18, tu vas savoir :lol: Ok, je sors. Je suis sorti. Bonne ballade
Yann Keller
Oka CX Turbo ?
Oka CX Turbo ?
ma foi ça avance... déjà fait!
nouveaux pots, nouvelle boîte à fumée et les joints qui vont avec!
des nouvelles plaquettes, j'étais presque au métal!
également dessus:
un des deux coudes que m'a gentiment donné Jacques!
la poignée de frein, bocal et commodo de la même provenance!
me reste à trouver 2 vis de purges, les miennes étant pourries ainsi que le petit contacteur stop...
sinon à faire encore:
pose de nouveaux rétros...
terminer la purge des freins...
installer les contacteurs freins avant et arrière...
faire la vidange et changer le filtre...
régler les soupapes et la chaîne de distrib
poser le clignotant avant droit
poser le câble de compte-tour
puis prendre la route...
mes ex CX:
COLVILLE
Bonjour a tous
Météo correcte,
apparemment pas de pluie pour vechta :up
Pour moi pas de problème, départ vendredi matin, je roule tranquille, j’arriverai ? 8)
bonne route à vous tous . pour moi départ le vendredi matin mais pour dijon , la machine est ok ,carbu ,syncro ,soupapes,réglage de la chaine m'on mécano privé m'a tout fait lundi moi je n'ai fait que le resserrage de la colonne de direction ,la machine godillait en ligne droite pas bon ,
Baltic
Cap au Nord demain en fin de matinée après avoir réparé mon feu AR qui est à nouveau en panne.
JLG
Bonne route à vous, profitez-en bien.
Une bonne table de Français le samedi soir avec du rosé et de la bière qui coulent à flots et surtout l'occasion de rencontrer des gens formidables. :binouze:
