vente toutes pieces (ou presque!!!) 500 cx
jean luc gauguet
pièces moto
salut , pour les clignotants 1 av et 1 arr et autrement des amortisseurs arr j en n ai qui crache l huile a plus j luc.
pour les amortisseurs ar de routierre j'en ai d'oc
couillu
Re: pièces moto
Message par couillu »
jean luc gauguet a écrit :salut , pour les clignotants 1 av et 1 arr et autrement des amortisseurs arr j en n ai qui crache l huile a plus j luc.
Salut pour les clignos, j'en ai un avant et un arrière pas de soucis...
Contacte moi en mp et on s'arrange.
A plus...
pimousse
Message par pimousse »
Yep, aurais-tu les deux tiges qui maintiennent les clignos AR ? donc entre la barre de maintient et le cligno ... car depuis que j'ai démonté le kit bagagerie KRAUSER je n'ai plus du tout de cligno AR ... :(
couillu
Salut, pimousse, oui je pense en avoir une, c'est l'arceau qui est derrière et qui te tient les clignos c'est ca?
Envoie moi en mp ton mail je t'envoie une photo...
A bientôt tout le monde.
pimousse
Yep Couillu, je rentre seulement de l'apéro de chez Mr Le Président, allias Jean-Mi, et il m'a dépanné sur ces fammeuses pattes de clignos AR 8) Donc finalement OK pour moi :wink: mais merci quand même de m'avoir répondu :binouze:
A bientôt sur les routes ... :boire:
jean luc gauguet
pièces
Salut encore moi! j ai 1 amortisseur sur mon 500 custom qui a éclaté si quelqu un peu me dépanner merci j luc.
lereveur
Re: pièces
Message par lereveur »
Je recherche les reposes pieds passager, les miens sont HS.
Born to be wild
couillu
Re: pièces
lereveur a écrit :Je recherche les reposes pieds passager, les miens sont HS.
Salut, effectivement je les ai...
Je te contacte en mp demain, ce soir un peu malade...
A plus...
MetallicA
MetallicA NC700
MetallicA NC700
Message par MetallicA »
Salut, je recherche un pare cylindre gauche....
As tu une petite photo de ceux que tu as ?
Merci....
Recherche aussi un feu AR !
[align=center]Image
pour le part cylindre gauche j'en ai un qui me reste d'une glissade coté droit mais il faut voire le model met une photos
phoenix 68
Message par phoenix 68 »
Je suis à la recherche d'un reservoir custom rouge en exelent état. Merci de ta réponse
Cordialement
Phoenix 68
jean luc gauguet
clignotants
salut, tu aurais été sympa de me donner des nouvelles pour les clignotants merci j luc !...
j'ai bien un réservoir de custom mais maron
jmp
Re: vente toutes pieces (ou presque!!!) 500 cx
Message par jmp »
couillu a écrit :Bonjour, suite a mon projet de café racer sur la base du 500 cx, je me retrouve avec plein de pieces en plus, d'origine routiere et d'origine custom aussi.
Donc petite liste mais demandez moi si j'ai pas quelque chose qui pourrait vous intéresser...
-pots d'echappement
-boite a fumé
-caches latéraux (routiere et custom)
-reservoir custom
-clignos d'origine avant et arriere
-feux arriere ( routiere et custom)
-pare-cylindre
-roue arriere custom avec pneus neuf
-fourche avec feux d'origine
-guidon custom
-béquille centrale
-systeme de tringlerie pour le freinage a tambours
-arceau arriere qui soutient les clignos (certainement un porte bagages)
-et plein d'autres choses...
N'hesitez pas a me demander autres choses et je peux prendre des photos...
A plus... :wink:
jmp
