Réglages des soupapes
cikou
Message par cikou »
donc mon bouchon de trou de manivelle qui était presque rond s'est transformé en écrou de 16 grâce à une douille de 16/12 pans et un maillet. :)
une lime et une douille 6 pans pour remonter
en attendant cela fera l'affaire
Et pour le réglage des culbuteurs, une clef maison
Et avec l'aide de la RTM, des pages techniques du CXclub et plus spécialement de l'article de Patrice Pichon tout c'est bien passé. cxclub techniques
La prochaine étape: synchronisation des carbus avec ça:
(et on rigole pas svp)
cikou
Message par cikou »
Autre chose, je me suis servi d'une canette de coca pour avoir une cale 0.08mm (mesuré au palmer) car mon jeu de cale commence à 0.10mm.
:down
c'est pour une transfusion ???????????
kikiseb
Message par kikiseb »
Peu importe le flacon pourvu qu'on ai l'ivresse!
Merci pour l'info sur l'épaisseur de la canette! :lol: :up
Tristan Bernard
tes instrument sont niquel t'inquiète
j'utilise aussi sa par moment "même si désormais j'ai acheter un carbtune".
cikou a écrit : en attendant cela fera l'affaire
Moi, je ne rigole pas, car j'utilise le TWINMAX de SELECTRONIC mais ........................................j'utilise aussi aussi une perfusion ! ! :lol:
Image Image
Albatoric
Message par Albatoric »
Hello all,
je me suis donc occupé de mes soupapes ce week end et je les ais réglées à 0.1 et 0.12, mais apparemment, le bon jeu c'est 0.8 et 0.1.... d'après une des réponses que j'ai eu..
Le problème que j'ai tjs, c'est que la moto "pète" super fort à la décélération.. alors me suis peut être trompé dans les valeurs de réglages mais je ne m'explique pas que pour autant que ça pète si fort, peut être les pots d'échappement calaminé... pourtant mon cx n'as que 15000km ...
Pas prêt encore à rouler du coup grrrr
:cry:
Gérard CX 400-500
Gérard CX 400-500
Message par Gérard »
Si çà pète fort à la décélération il y a surement les membranes de tes carbus qui sont à changer.
A+++ Gérard
sans hésite je me pencherai sur tes membrane de carbu !
va si voir :D
kikiseb
Membrane carburants ou une fuite à l' échappement
Tristan Bernard
Pour avoir une idée plus précise et immédiate, tu peux dévisser d'un tour supplémentaire les vis de richesse.
Si la situation s'améliore (un peu), c'est qu'il s'agit bien d'un problème de richesse et que tu dois te pencher sur tes membranes. :wink:
+1 pour kikiseb, une simple fuite à l'échappement, que ce soit au niveau de la sortie des cylindres ou aux bagues de la boite à fumée, ça suffit. Pire si tu as un trou quelque part. Et c'est plus simple à vérifier que les membranes. Si vraiment tu n'as pas de fuite, alors regarde les membranes.
Albatoric
Je vais deja me pencher sur les pots alors, celui de gauche fait des "clic" au ralenti, une chicane de cassée peut etre.... je vous tiens au courant =)
Albatoric
Qu'elles nouvelles ? Et bien pas les bonnes....
J'ai démonté les deux silencieux et ça pête toujours aussi fort, je vais donc tenter de re régler les soupapes à 0.08 et 0.1 en priant que ça marche, mais je suis assez sceptique... Les carbus ont étés changés et la synchro faite...
Je n'ai plus d'idée pour enfin pouvoir rouler avec mon CX...
496 Turbo
Message par 496 Turbo »
Les CX sont équipés de carbus munis de mebranes d'enrichissement à la décélération.
Quand ces membranes sont percées (même légèrement) elles ne jouent plus leur rôle et cela pète à l'échappement quand on est en frein moteur.
Après avoir essayé tout le reste, tu y viendras, même si les carbus ont été changés, es-tu sur des membranes de ceux-ci?
Jean
