câble de compte-tours?
- leocarpe
- leocarpe CX 500
Bonjour! J'ai pu me procurer un câble neuf en VPC sur le net. Afin d'éviter tout démontage inutile, et vue la position de la vis de retenue côté moteur ( que je ne situe pas exactement car cachée par le carénage du ventilateur) , j'aimerais savoir quelle est la meilleure procédure à suivre avec précision pour accéder à cette vis. J'ajoute que je ne dispose pas d'un outillage important et que rien n'a été démonté (en dehors du nécessaire à l'entretien courant) sur ma machine depuis son acquisition en 1986. Merci de votre aide!!!
- leocarpe
- leocarpe CX 500
salut à tous! finalement la solution a été de faire faire le travail par mon concessionnaire Honda qui connait bien le problème!. Avec un bon tournevis de la bonne longueur et des embouts adhoc le travail a été fait proprement et sans démontage particulier (juste enlever le pare cylindre de droite pour bien accéder à la vis dans l'axe). J'ai préféré payer une heure de main-d'œuvre plutôt que de me risquer à induire des frais plus élevés en cas de fausse manoeuvre. Une vis hexacave a été remontée en remplacement de la vis d'origine et c'est reparti pour ... plusieurs tours!
Amitiés et bon vent. Léon
- jean luc gauguet
- Bombux
- CXMen OR
Salut a tous et merci pour toutes ces petites infos, ça y est après une semaine et 2 démontages de radiateur je l'ai eu ..........Y sont quand même pas bien malin de l'avoir mise là cette vis. Surtout que ça faisait 30ans qu'elle avait pas bougé celle-ci vu comme j'en ai bavé. Du coup BTR
et 1litre d'huile dans la gaine
Cxement et motardement
