Question bête sur 500 GL !
Stef84
Message par Stef84 »
Ca marche ! C'est effectivement tellement simple que même moi j'ai réussi du 1er coup :lol:
Pour la caverne au trésor c'était un peu léger mais j'ai quand-même trouvé une petit boite carton avec 1 pince, 1 tournevis, du fil à souder (!) et une clé bizarre avec un côté qui ressemble à un mini pied de biche. Je suppose que ça a son utilité mais je ne sais pas encore laquelle.
En tout cas merci pour l'info
GL 500 Silverwing
Un démonte-pneu ? Ou alors une clé pour resserrer les rayons des roues de GL ! :lol:
Eddy
Message par Eddy »
Parmi toutes les clés plates, pour les bougies, le tournevis et une rallonge pour les clés plates; j'ai aussi un clé "bizarre" qui ressemble à celle pour les racords type pompiers. Je soupçonne cette clé de pouvoir être utilisé soit pour les raccords au niveau de la colonne de direction, soit pour .........je ne sais pas !!!!
La question est lancée ????
Par contre j'ai réussi à débloquer mon système d'accroche selle passager (juste un simple blocage due à la vieillerie)
GLment votre
GL500 - Vendue à regrets
Si c'est la clé style pompier en forme de point d'interrogation (en très vague) c'est pour régler la dureté des amortisseurs.
Oui, mais alors c'est pas pour une GL parce que la dureté se règle avec .............................une pompe (oléopneumatique = pas de ressort) ! :)
La réponse, c'est: c'est pas forcément la bonne trousse dans la bonne moto!
Cette clef sert à régler le serrage du ressort d'amortisseur sur d'autres machines de la marque...... :gne:
