Peut être pas un nouveau test a la clé, tout de suite, déjà recherche et isolation de tous les fils volants dénudées.Willis46 a écrit : mar. 12 avr. 2022 13:38 ...
la derniere fois que j'ai tourné la clé après avoir recharger ma batterie ça a fait un gros claquement et plus rien, ce qui n'est pas vraiment étonnant car mon faisceau est vraiment en vrac...
mécano dans le 64
- ellimacmis
Re: mécano dans le 64
Modifié en dernier par ellimacmis le mer. 13 avr. 2022 21:30, modifié 1 fois.
- Willis46
Ok je vais prendre ces mesures et je vous tiens au courant...
Pour le fusible principal 30 amp c'est normal ,pour vérifier le démarreur tu peux faire cela avec une batterie et deux câbles,
- Willis46
le fil rouge du neimann et le noir qui en ressort sont bien alimentésPapyTwin a écrit : mar. 12 avr. 2022 16:54 Sur une CX tous les fils vert sont des masses.
Les fils rouges sont des plus permanents et les fils noirs des plus après contact.
Avec un multimètre, tu peux déjà vérifier cela.
Ensuite, il faut procéder par ordre : normalement, un fil rouge arrive au Neiman(donc +permanent) et un fil noir (entre autres) en ressort (donc + après contact).
Vérifie si ton fil rouge est alimenté et si, quand tu tournes la clé, le fil noir est alimenté.
Donne nous les résultats de ces recherches.
- Willis46
jacques segret a écrit : mer. 13 avr. 2022 15:38 Pour le fusible principal 30 amp c'est normal ,pour vérifier le démarreur tu peux faire cela avec une batterie et deux câbles,
J'ai un 15A en fusible principal...
- Willis46
les fils noirs pas reliés de la photo 1 devraient je pense être reliés ensemble. il sort du régulateur et va je ne sais pas trop où...
le fil noir avec la cosse ronde est en réalité vert de l'autre côté qui semble d'origine, donc c'est une masse.
Si tu le relies comme ça à l'autre fil noir qui semble lui entièrement d’origine et qui est donc un + après contact, ça risque de faire des étincelles.
Il devait y avoir un dispositif( ampoule ou appareil électrique quelconque)intercalé entre ces deux fils et qui devait fonctionner avec le contact mis.
D'après tes réponses (fil rouge et fil noir du neiman) c'est déjà un bon début, mais est-ce que le fil noir est alimenté uniquement avec la clé en position "on" ?
Et quid du gros "clac" qui s'est produit lors de la dernière mise sur "on" du neiman ?
Mais avant toute chose, as-tu sous les yeux le schéma électrique de la RMT n° 39 ?
Ou mieux, un schéma en couleurs que j'ai vu sur un forum mais je ne sais plus où
Je t'ai envoyé un message privé qui devrait t'aider.Willis46 a écrit : mer. 13 avr. 2022 16:06 les fils noirs pas reliés de la photo 1 devraient je pense être reliés ensemble. il sort du régulateur et va je ne sais pas trop où...
- Willis46
Alors j'ai la revue technique mais c'est pas très clair pour moi... Du régulateur sort 3 fils : un vert ,un rouge et blanc, et le fil noir pas branché (Normalement il y a une cosse blanche avec ces 3 fils reunis mais pas sur ma moto!). L'autre fil noir pas branché va à la centrale clignotant...PapyTwin a écrit : mer. 13 avr. 2022 17:21 le fil noir avec la cosse ronde est en réalité vert de l'autre côté qui semble d'origine, donc c'est une masse.
Si tu le relies comme ça à l'autre fil noir qui semble lui entièrement d’origine et qui est donc un + après contact, ça risque de faire des étincelles.![]()
Ou mieux, un schéma en couleurs que j'ai vu sur un forum mais je ne sais plus où.
Hier quand je mettais le contact, j'avais la lumière compteur, les voyants huile et point mort du compteur ,le phare et le feu arriere quand je freine de l'avant qui fonctionnaient, aujourd'hui plus rien !!!
