[Réglé] Témoin huile et point mort
Cédric
Re: Témoin huile et point mort
Message par Cédric »
Bonsoir
Je reviens avec le résultat de mes recherches du soir
J'ai utilisé la méthode de NONO 49, à savoir la lampe témoin.
j'ai trouvé le + après contact au départ du neiman (câble noir), je l'ai suivi et je retrouve le courant sur chacune des fiches ou le câble noir arrive.
Arrivé à la fiche du combiné, j'ai toujours le courant aussi bien du côté mâle que femelle de celle-ci.
Par contre le courant n'arrive plus au pied des soquets d'ampoules. J'en conclu qu'il doit y avoir une coupure entre le soquet et la fiche. Pour affiner ma découverte j'ai planté la pointe du testeur à travers la gaine du fil noir et là aussi rien, pas de courant.
Me reste plus qu'à ouvrir la tresse et espérer trouver une coupure ou autre.... où alors je le remplace entièrement :crazy
Cédric
Bonsoir,
La panne est résolue :zboing-zboing . Il s'agissait tous simplement de deux fils qui étaient desserti dans la tresse du combiné. Connection refaite, nouvelle gaine thermo et c'est reparti
Merci à Nono 49 et Volatyl pour les bons conseils et m'avoir ainsi guidé afin de trouver ces deux fils desserti.
A bientôt sur la route
Bonne chose que cette résolution, bonne route.
NONO 49
Message par NONO 49 »
Ne reste pas au point mort....fais monter la pression....et roule....! :lol: :lol: :lol: :lol:
Excellente nouvelle ! Maintenant faut rouler ;-)
