température déclenchement ventilo cx650
c'est le bon diametre de filetage .
pollcast
Message par pollcast »
j'ai démonté le radiateur ce soir .
le ventilo fonctionne et le thermocontacte aussi ...
mais l'eau devait mal circuler , il y a une espèce de pate grasse à l'intérieur du radiateur et plus d'eau dans le vase . :(
çà sent le joint de culasse .
je nettoie tout , je remonte , roule un peu et voie si il y a de l'huile dans l'eau .
mais je vais peut-etre quand même changer le contacte par celui à 85°c et installer un interrupteur .
Timih
Message par Timih »
J'ai finalement trouvé un thermocontact d'origine neuf dans le stock de mon père, que j'ai monté illico par acquis de conscience.
Et bien le ventilo se déclenche maintenant à 98°C pile comme indiqué dans la RTM (valeur affichée par le thermomètre universel).
L'ancien thermocontact était donc bien foireux (déclenchement à 110°C), et à priori mon thermomètre indique la température réelle !
PS : il est d'ailleurs possible de le changer sans déposer le radiateur
ce n'est pas la méme machine mais j'ai ce probléme avec la gl1000 ,j'ai deja changé thermo contact ,rien ;le ventilo fonctionne bien avec un montage à blanc ,il faut que je control le thermostat ,et la pompe à eau mais rien n'est accessible ,il faut tout démonter . carénage radiateur ....... :(
