Saloperie de joint de pompe a eau..
fff33
Message par fff33 »
Petite question aux pros du joint de pompe à eau : s'il est mal monté, il fuit et fait quelques gouttes qui dégoulinent le long du démarreur, c'est bien ça?
Comme sur ce post : http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t=6139
Mon mécano m'a remplacé (entre autres) ce joint et j'ai ce symptôme... Est il bon pour recommencer? :?
Mon Ex CafRa :
viewtopic.php?t=9949
As-tu rouler beaucoup ? Car après un remplacement certain on déjà eu le cas le joint fuite un peu et
puis quand il a pris sa "place" plus rien et c'est mon cas .
Et si la fuite est régulière y plus qu'a redémonter .
D'accord avec Ben.
Mais tu peux aussi vérifier la Durit de retour du liquide de refroidissement de la pompe à eau vers le calorstat.
Il peut dériver que le collier fissure la Durit : c'est pratiquement invisible (caché par le collier) et le liquide suinte autour du couvercle et s'écoule ................sur le démarreur : c'est à s'y tromper ! !
Ça prend 5 mn à vérifier et ça ne coûte rien ! :wink:
ou une fuite au niveau des joints du tube chromée .
fff33
Message par fff33 »
Ben a écrit :As-tu rouler beaucoup ? Car après un remplacement certain on déjà eu le cas le joint fuite un peu et
2 balades de 20 kms, avec montée en température en douceur...
Et au retour, toujours du liquide de refroidissement qui coule... :(
Mon Ex CafRa :
fff33
Message par fff33 »
PapyTwin a écrit :D'accord avec Ben.
Merci PapyTwin et Jacques.
Des que je peux, je regarde. Pour le moment, retour chez le mecano : ce n'est jamais que la 3ieme fois depuis juillet 2014...
Un an que j'ai la bécane, et elle a passé 9 mois chez lui! :lol:
Mon Ex CafRa :
Pour ma part, j'ai une fuite au tube chromé depuis Au moins 70000Km. Mais que moteur tournant et très petite donc cela me fait une vidange automatique 8)
cx500bob
Message par cx500bob »
Et ben moi je n'ai plus aucune fuite ... Nananere et en plus j'ai tout remonté, rebranché , et j'ai mes superbes étincelles et j'ai même fait peter le moulin !!! Qui s'est emballé mais je pense qu'après un bon nettoyage des carburateurs , ça ira très bien. Je suis HEUREUX!!!!! :D
ni dieu ni maitre
