1ère phase mécanique avant modification
merci pour tes astuces cela pourra servir à beaucoup .
Scanner 22
Message par Scanner 22 »
Pas de quoi Jacques, c'est fait pour :binouze:
Scanner 22
Rodage de soupapes effectué sur une culasse et test d'étanchéité à l'essence F, il me manque les clavettes d'une soupape pour la seconde :x
Mise en peinture Haute Température Motip, séchage dans le salon 1h
Puis passage au four de l'ensemble des pièces, 2 fournées, chacunes 1h à 160 degrés
:D
Bon, je cherche un arbre à cames, deux clavettes de soupapes, un radiateur et le ressort avec rondelle pour le filtre à huile...... Si quelqu'un dispose de ces pièces, je serais intéressé !
Bonsoir
Je dois avoir l'arbre à cames et les demi lune.Le radia aussi.
Pour le radia,il faut que tu précises si c'est custom ou routière,cache alu ou plastic,à moins que tu modifies par la suite.
La suite en MP! 8)
Scanner 22
Génial Yves, je te contacte en MP :nage
Beting
Message par Beting »
Il est fort ce YVES, il a une pièce pour chacun d'entre nous. :D
Scanner 22
Je lis beaucoup de posts au sujet d'un petit gicleur d'huile, quelqu'un pourrait m'en dire plus svp ?
Merci :wink:
Bonsoir Scanner
Tu trouves un petit gicleur d'huile sur chaque joint de culasse (pour que les canalisations d'huile ne se vident pas à l'arrèt) et un autre à l'intérieur du grand carter avant, sur lequel se trouve le bouchon de vidange. 8)
Scanner 22
Merci Yves, sur ce gicleur au niveau de la culasse, tu as un petit joibt torique. Sais-tu sil se met sois le joint (coté cylindre) ou sir le joint (coté culasse) stp ?
Merci pour tout, je répondrai également à ton MP mais j'attends le retour d'un pote avant de t'y répondre :wink:
Wilephi
Message par Wilephi »
Il et ici aussi celui là !!! ???? :help
Scanner 22
Ben oai :DTC: :lol:
Scanner 22
Ça avance
-Remplacement de l'arbre à cames car le filetage de la turbine de pompe à eau était mort
-1 soupape d'admission trop marquée
-Roulement de sortie d'arbre de transmission
-Joint spi AAC et sélecteur
-Joint mécanique de pompe à eau
-Vérification de l'épaisseur des disques d'embrayage et remontage
-Roulement de plateau d'embrayage
-Joints de queues de soupapes
-Rectification des sièges de soupapes
-Contrôle des patins guides de chaine de dstri + calage
-Contrôle de la segmentation (mais sans sortir les pistons car étanchéité ok), petit déglaçage des cylindres qui étaient hyper lisses, pas de rayures.
-Nettoyage alternateur
-Joints de culasses et joins torique de canalisations d'eau et d'huile
-Réglage des culbuteurs
+ bien sûr, tout le nettoyage et soufflage des conduits d'eau et d'huile, ainsi que des petits gicleurs d'huile présents dans le moulbif.
Quand j'ai eu ce moteur, il était mi-monté, mi-démonté. Quand je l'ai ouvert, y avait des cales de guidage qui se baladaient un peu partout, des gicleurs d'huile mal positionnés......et tout....Les pièces, emballées dans du journal qui était daté de juillet 2002.
Voila une remise en forme qui est logique, on attaque la mécanique en premier, le reste suivra :bravo:
Scanner 22
Exactement 8)
Beau boulot et beau moteur.
